查看: 1553|回复: 8
求一个直流正负极性自动切换电路
发表于 2018-6-2 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因电路需要,输入电源是锂电池电压是12V,要求输出直流正负两极不停的自动翻转切换
(可实现翻转速度可调最好)不能用继电器,输出电流要求不高。
那位大侠能给个电路
发表于 2018-6-3 06:40 | 显示全部楼层
全桥,,直流转方波
发表于 2018-6-3 11:18 | 显示全部楼层
理解错了
发表于 2018-6-3 18:06 | 显示全部楼层
这是直流转方波输出?不然直接一个全桥就可以了啊
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:49 | 显示全部楼层
我的输入电源是锂电池是直流的哦,你这个是交流输入。
发表于 2018-6-3 23:39 | 显示全部楼层
(要求输直流正负两极不停的自动翻转切换)这是你写的,如果是输出:用个555,输出加个大电容。如果是输入,楼上以说。
发表于 2018-6-4 00:43 | 显示全部楼层
用 LM555 吧
 楼主| 发表于 2018-6-4 01:25 | 显示全部楼层
求电路
发表于 2018-6-4 07:46 | 显示全部楼层
“输出电流要求不高”,1uA不高,1mA也不高,相对于几百A来说,几A也不高。。。
GMT+8, 2025-11-24 10:28 , Processed in 0.039120 second(s), 30 queries , Gzip On.
