查看: 1647|回复: 13
关于PCB布局,IC边上这个方形焊盘是什么用的?
发表于 2018-6-9 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色所指的这个空焊盘是什么用途呢?经常看到这样设计的,也不像是用于定位或为了美观。
发表于 2018-6-9 23:34 | 显示全部楼层
随心所欲为所欲为
发表于 2018-6-10 07:15 | 显示全部楼层
无心之作!
发表于 2018-6-10 08:18 | 显示全部楼层
手工“拖焊”时,最后的脚容易“连”,这样设计可以解决这个问题。猜的,也许是这样。
发表于 2018-6-10 08:34 | 显示全部楼层
主要是波峰焊会考虑这些问题,比如导流焊盘,工艺槽焊盘,螺丝孔焊盘等等之类的,自己做多了,发现一些焊接缺陷时,不用老师教,你自己就会找到解决办法,只是你不知道你自己弄出来的对策原来还有一些标准的名称
发表于 2018-6-10 09:53 | 显示全部楼层
手工拖焊时,最后的几个引脚很容易粘连。设计有这种空焊盘,拖焊时在此处收尾,即可避免这种情况。拖焊时,由于液体的表面张力作用,富余的液化焊锡,随烙铁头移动而不断回缩,从而经过的焊脚被焊上而不堆锡。但拖到尾部时,烙铁头下及附近的引脚是浸在锡中的,此时烙铁头直接离开,很容易被焊锡粘连(焊锡过多时尤甚)。在拖焊尾部的位置设计个相对宽大的空焊盘,让烙铁头拖到此处离开,便可解决这个问题。
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
reiyawea + 100 这个答案最靠谱了
查看全部评分
发表于 2018-6-10 16:01 | 显示全部楼层
偷锡焊盘,把多余的锡偷过去
发表于 2018-6-10 19:01 | 显示全部楼层
正式PCB上很多预留的有规则空焊盘,是作为“自动测试”探针连接用的,
DIY爱好者自己设计的PCB就难说了,很多随心所欲。。。
发表于 2018-6-10 20:08 | 显示全部楼层
同意偷锡焊盘的说法!一种解决粘连的方法!
发表于 2018-6-11 08:28 | 显示全部楼层
这个是在过回流焊时,利用四个角的上大焊盘锡的张力让歪掉的芯片归位用的
GMT+8, 2025-11-24 10:29 , Processed in 0.039506 second(s), 32 queries , Gzip On.
