查看: 6317|回复: 10
[其他综合] 折腾上次团购的格力3008bag7直流无刷风扇
发表于 2018-6-15 22:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我还是团购组织者,结果发个问题最多的风扇给我,运气差到不忍直视。收到的风扇有这么几个问题:一是电池组坏,二是升降杆只能降不能升。这两个问题卖家事先有声明,不能怪卖家,团友收到的风扇电池组100%损坏,有些升降有问题,有些没问题。
我收到的除了这两个问题,还有其他毛病:叶片不对插不进转轴里;开最大档浑身抖得一逼。
带着发票去找售后,索赔了电池组(保外400元一组!)、叶片、下管。索赔件今天去拿了,一看发来的下管只是个空管,我的下管又没有破损,应该解决不了升降的问题。装上索赔的叶片开最大档,还是比较抖,后来紧了下底盘固定螺圈,好像不太抖了,但还是比我预期的抖动要大。
这个型号是bag7,用电池时不能摇头,插市电才能摇,买之前就有改电池摇头的想法,由于摇头电机转轴不是通用的,于是定制了一个“直流”摇头电机,17元+8元运费。
刚开始以为直流摇头电机就真的是直流电机,后来才发现风扇上用的直流摇头电机并不是真正的直流电机,有一个小逆变模块把dc24v转换成ac24v再接到电机的。于是改造思路就想直接利用原机的交流可控硅摇头控制电路,几乎不用怎么改动,一个元件不用增加。后来有坛友提醒控制逆变板输出端的话,关闭摇头时逆变板还会耗电。收到逆变板后实测,空载电流17mA,耗电0.4w,虽然不算大,但也不能浪费,于是决定改成控制逆变板输入端。
这种方案改动其实也不大,只需增加一个电阻和一个8050三极管,为了增加安全性(不知道有不有这必要?),还是找废板拆了个光耦做隔离,就这三个元件,见图。装机,电池时正常摇头。
发表于 2018-6-15 22:59 | 显示全部楼层
为毛不直接选一个直流减速电机做摇头电机呢?类似的电机应该在淘宝上能找到
 楼主| 发表于 2018-6-16 06:09 来自手机 | 显示全部楼层
风扇摇头电机都这种假直流的电机,你去找个普通的直流减速电机的话,尺寸怎么对得上?
发表于 2018-6-16 09:23 | 显示全部楼层
还是我几年前在矿坛买的那个库存全新古铜色直流落地风扇比较给力,带摇头功能,配的是12V1A电源适配器,维修电源测试500mA风量已经非常大,调最快也不会抖,缺点是只能调速和摇头,没有定时功能,价格也比较来劲,380元,为了度过那个天天停电的夏天收的。
发表于 2018-6-16 19:48 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2018-6-16 09:23
还是我几年前在矿坛买的那个库存全新古铜色直流落地风扇比较给力,带摇头功能,配的是12V1A电源适配器,维 ...
我今年买的无极调速直流风扇也是只有这个调速加摇头,300元包邮,呵呵,另一个带遥控定时,和5V移动电源带动,380
发表于 2018-6-17 19:09 | 显示全部楼层
看见笨熊头像我就想笑。萌,每次发帖不是小偷就是吃亏
发表于 2018-6-18 18:57 | 显示全部楼层
呀,看你们搞我也入坑了,没赶上团购,直接399入手了全新的最近最火的那个成品风扇,明天应该能收到货了。带APP,带12V电池。
发表于 2018-6-18 21:39 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2018-6-16 19:48
我今年买的无极调速直流风扇也是只有这个调速加摇头,300元包邮,呵呵,另一个带遥控定时,和5V移动电源 ...
我买的是这种的,淘宝能搜到牌子但是搜不到12V供电的,而且还这么省电,12V500mA已经很大风量了
发表于 2018-6-19 08:29 | 显示全部楼层
哪里有卖?
发表于 2018-6-19 17:43 | 显示全部楼层
我是在矿坛上收的,当时卖家也就几套,外包装破烂不堪内部完好,你可以按牌子淘宝上在搜搜看。
GMT+8, 2026-6-17 13:49 , Processed in 0.036405 second(s), 30 queries , Gzip On.
