查看: 2269|回复: 15
空调管子折成这样还能用吗?
发表于 2018-6-24 10:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆2个旧空调回老家使用,拆的时候发现低压管子有折死的地方,不知道是我拆的时候导致的还是之前就这样了的,我感觉不是我折的。可之前却说是使用正常的……
花20把这地方割断重焊了,后来又发现挂机背后管子弯成侧出的弯折处,高压管也是折死的,比低压管折得还厉害,这个地方总不可能是我拆的时候造成的了吧。
我的疑问是,这样也能正常工作?如果能的话,就这样装上去了吧。
发表于 2018-6-24 11:15 | 显示全部楼层
没有切掉后重接肯定是不行的。
 楼主| 发表于 2018-6-24 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2018-6-24 11:15
没有切掉后重接肯定是不行的。
为啥我没拆之前又能正常工作?
发表于 2018-6-24 14:16 | 显示全部楼层
铜焊不行的吧,毕竟管内难免有夹灰什么的,有专用接头过渡的
刚好看到一个帖子里,有重做喇叭口专用扩口工具的(卡套螺母要行放套在铜筒后再做,不然做好了就放不进了)http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2458927&fpage=2
发表于 2018-6-24 16:29 | 显示全部楼层
刚好看到一个帖子里,有重做喇叭口专用扩口工 ...
焊接比用接头好,只要焊接技术合格。接头接的时间长了热胀冷缩会漏氟。
发表于 2018-6-24 16:33 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-6-24 12:23
为啥我没拆之前又能正常工作?
不管低压管还是高压管,弯成这样都要割了重接。就这么用一是影响效果,二是会增加压缩机负荷,对压缩机造成损伤,三是增加电费。
回复 1 0
发表于 2018-6-24 16:55 | 显示全部楼层
正常用的时候肯定没折死,折死肯定用不了
发表于 2018-6-24 16:57 | 显示全部楼层
趁没漏时,赶紧把氟收了
 楼主| 发表于 2018-6-24 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
装上去了,没什么效果。那就想不懂了,没拆前居然说使用正常的,用了好多年了……
发表于 2018-6-25 08:21 | 显示全部楼层
折的时候,一下子折成这个形状,再不动就不漏。拆的时候,晃动一下就漏了,很可能就是这种情况。
GMT+8, 2025-11-24 09:51 , Processed in 0.039717 second(s), 31 queries , Gzip On.
