查看: 2323|回复: 10
帮忙看下LM339做PWM调压中一个二极管的型号
发表于 2018-7-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图 D3玻璃封装的二极管,上面丝印的是56PE,请大神看下原理D3是什么二极管。
D3为DO-41封装
顺便求个输入DC 36-90V输入   输出恒压36V的方案
发表于 2018-7-23 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
电路图是对的吗,4733是5.1伏稳压管,lm339最大电压是36伏吧
 楼主| 发表于 2018-7-23 21:45 | 显示全部楼层
电路图应该没抄错。现在就是无法确定D3是什么型号
发表于 2018-7-23 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果没抄错,那48伏输入,减去5.1不就是43伏吗?那就是43伏啊,那稳压管要反向安装啊
发表于 2018-7-24 00:17 | 显示全部楼层
着魔了,看成lm399了,
 楼主| 发表于 2018-7-24 08:49 | 显示全部楼层
这个原理图确定了下没有抄错    48V输入哪里 48V-72V 之间,用4到6节12V铅酸电池。
发表于 2018-7-26 11:26 来自手机 | 显示全部楼层
D3肯定有问题,这个地方是降压的,应该用电阻吧,确定二极管方向准确?
 楼主| 发表于 2018-7-27 16:47 | 显示全部楼层
这个板子来自淘宝,我们需用一批,由于淘宝批量购买没有可靠的售后保障,所以说自己做,后面研究了下可以D3处可以用4148,
 楼主| 发表于 2018-7-27 16:50 | 显示全部楼层
现在改用LM5116来做了
发表于 2019-5-16 20:53 | 显示全部楼层
lhg318
再次求助老师,图中D3二极管选择或者推荐个型号 ,https://www.yleee.com.cn/thread-63758-1-1.html
2019-5-13 10:55
D3 二极管应该是稳压二极管,不是普通的二极管。
电路图里的方向画错了。
D3 主要作用是降低输入电压,让LM339 的工作电压在20V 以下。
多谢 我研究下  详情 回复 发表于 2019-5-21 09:50
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.043595 second(s), 33 queries , Gzip On.
