| 还在用光效低下的普通灯泡而浪费电费吗?还在忍受低价LED灯50HZ的频闪和刺眼的蓝光尖峰吗?是时候为孩子换上高显色指数无频闪自然光LED球泡灯了。 产品优点:1:高光效:90-100LM/W的光效,远超同类高显色指数60-75LM/W的光效,比同功率的白炽灯省电90%,荧光节能灯省电50%以上。
 2:高显色指数:显色指数大于90,同类灯基本上显色指数只有80甚至70,显色指数越高,色彩还原性越好,选择高显色指数LED灯让您晚上也能真实还原万物的真实色彩。 3:高性价比:同功率的高显色指数LED球泡灯,39-88元包邮,19.8不包邮是不是良心价?和谁过不去也别跟钱过不去啊. 4:4000K/5000K可选护眼色温,光线自然柔和,告别市面上普通LED和荧光节能灯发蓝、生硬、干涩的光线。 5:其它比如三段调光,过EMI,低温升,无频闪等等优点就不值一提了。 所有实验及测试数据都为实测,真实可靠,如有虚假,可以退款,灯免费赠送。 高设计标准低温升带来的是长寿命,低光衰,下面是高温85℃光衰实验数据:
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201806/05/114327egwglw86ww1gqp4c.jpg
 温升加速实验计算模型:
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201806/05/113515lgri04wayyxt44xg.jpg
 A60 8W高显色指数普通开关控制智能三段调光LED球泡灯,工作电压:110-265Vac,过EMI,三段调光切换(光通量100% - 54% - 16%),4000K(暖黄)/5000K(暖白)两种护眼色温可选,双90设计(显色指数和光效均大于90,4000K光效>90LM/W,5000K光效100LM/W),自行设计,比行业同类产品更高的设计标准,更低的温升,质保2年,显色指数高,光色柔和,适合用于卧室,书房,餐厅等面积不是很大,需要较长时间照明的场所。
 竞争品牌对比:
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103237n1w42pnllio1rlur.jpg
 长虹红太阳8W拆解评测贴:
 http://www.shoudian.org/forum.ph ... d&tid=455693&extra=
 1:光电测试数据(创惠积分球):
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103335krtjoppetct2z6ch.jpg
 4000K:
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103430k6n6j0v1b6jwcqlj.jpg
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103443ysfi7r7iw9urej0t.jpg
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103451a6xn0h69joh96mio.jpg
 5000K:
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103508vj0q6jt26k3rj866.jpg http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103516zprkrp0i0r9zgwpi.jpghttp://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103525rokx9ks7zb7zs4tq.jpg
 2:电性能测试(远方功率计+电流电压表头):
 http://image.shoudian.org/data/attachment/forum/201805/21/103606j906cm307ssvgzts.jpg
 3:温度测试(伏达温度巡检仪): 测试条件25℃封闭环境 测试数据: 4:EMI测试数据(伏达EMC300A): 样品内部部件图片: 光源板图片:1.2mm厚导热系数1.0W/(m·K)铝基板,灯珠额定150mA,实际只用到120mA,LED 230V工作电压温度86℃,比同类足电流温度做到100度以上更好的设计余量。 电源板图片:过EMI设计,FR-4板材,105℃高温电解,压敏电阻保护。 以上测试数据均为实测,图片均为实拍,保证其测试结果准确和元器件用料的真实性。
 补充内容 (2018-7-26 13:01):
 https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=17#detail
