查看: 2363|回复: 5
4寸AV屏幕,带控制板,控制芯片bit1612,双联四线镀金测试夹
发表于 2018-8-6 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
接12v电,cvbs接av信号就能显示,带控制板https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=574880822068
125938ayfxkn8cc5f4fyf4.jpg 125938p73zqbzpdaud8pop.jpg 125939p6yqy2mx1uxo8opm.jpg 125939h78rmh6xvvfv6pvv.jpg
双联四线镀金测试夹
1ea2081bc5c282cd6181eaa167e19229_154521su9izvmvluuu79du.jpg 960aa2a12d6b0144e08fc65624148b2b_154913fjkfhmcflii4psq4.jpg
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=574307411488
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:25 | 显示全部楼层
还有询问下  屏幕上面的c- c c+ b- b b+ 是什么意思
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:24 | 显示全部楼层
AV屏幕40一个包邮,两个包邮70
发表于 2018-8-7 09:32 | 显示全部楼层
解像度多少?
CVBS 用 PAL ? NTSC?还是两种也可行?
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:40 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2018-8-7 09:32
解像度多少?
主控BIT1612 的文档说明中是支持的,解析度不懂得看,感觉还是很清晰的,闲鱼中有视频
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:54 | 显示全部楼层
解像度多少?
解析度:320 RGB(H)×240(V)
GMT+8, 2025-10-31 15:16 , Processed in 0.035838 second(s), 20 queries , Gzip On.
