查看: 1324|回复: 13
请老师们帮忙分析一个电路
发表于 2018-8-7 01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谢谢各位老师了,这是飞利浦的一款触摸开关台灯,一键触控,三档亮度调节,触摸感应IC用的是专用IC,型号为SGL8022K。
想请老师帮忙看一下U3(贴片封装,丝印为HZ4013J)是不是就是一个触发器组成双稳态触发器用的,还有就是亮度调节的原理,再次谢谢各位老师
台灯原理图.pdf (55.26 KB, 下载次数: 12)
发表于 2018-8-7 10:38 | 显示全部楼层
Q1应该是 P-MOS, 查了下, 长电的CJ3401,符合丝印。
Q2,SS8050;
HZ4013应该是个单片机或者专用芯片;应该是专用芯片,计数并控制PWM,还有电流的采样反馈和保护。
触摸IC每检测到一次触摸信号就发送一个脉冲,4013计数并依次控制PWM为 ——关闭,1档,2档,3档。
所以原理图应该是这样:
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:21 | 显示全部楼层
Q2,SS8050;
感谢老师,已经修改了电路。
要是专用IC的话,坏了就无法更换了,有没有类似的芯片可以替用呢?
发表于 2018-8-7 17:30 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2018-8-7 12:21
感谢老师,已经修改了电路。
估计不好找。  看看有没有熟悉LED台灯的朋友知道不。
不过倒是可以用颗单片机,PIC的8脚单片机,脚位都可以通用。但是没有内置运放,无法检测电流做到保护功能。
发表于 2018-8-8 08:58 | 显示全部楼层
Q2,SS8050;
SGL8022本来就是3档PWM触摸调光电路,所以那个U3肯定不是什么计数控制电路,应该是个PWM-电流控制专用芯片。用PWM直接调光虽然简单,可低亮度有频闪,估计飞利浦用了电流型调光解决频闪问题
发表于 2018-8-8 10:06 | 显示全部楼层
楼主这个调光芯片貌似不是8022K吧,应该是SGL8023W,8022K是双通道调光,8022W是单通道,两个OPT管脚,但这个明显是三个OPT,PIN1也就是OPT3多了个调光顺序设置,opt1=0,opt2=0,opt3=1:LED三段触控调光,顺序低->中->高->灭
 楼主| 发表于 2018-8-10 19:12 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2018-8-8 08:58
SGL8022本来就是3档PWM触摸调光电路,所以那个U3肯定不是什么计数控制电路,应该是个PWM-电流控制专用芯 ...
谢谢!那么您知道有类似这样的芯片替换用吗?这个芯片不好买,飞利浦这款台灯的频闪控制的还是挺满意的。
 楼主| 发表于 2018-8-10 19:13 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2018-8-8 10:06
楼主这个调光芯片貌似不是8022K吧,应该是SGL8023W,8022K是双通道调光,8022W是单通道,两个OPT管脚,但这 ...
触摸控制IC确定为8022K,不错的,除非丝印出错,但这也不可能的
发表于 2018-8-11 00:14 | 显示全部楼层
嗯  那如果用的是8022K,这个是2通道触摸芯片,3档恒流调光就是由U3完成的,看外围PIN1 VDD,PIN8 VSS觉得此芯片可能是个单片机
 楼主| 发表于 2018-8-11 11:42 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2018-8-11 00:14
嗯  那如果用的是8022K,这个是2通道触摸芯片,3档恒流调光就是由U3完成的,看外围PIN1 VDD,PIN8 VSS觉得 ...
那这个台灯就是废了吧
GMT+8, 2026-4-21 22:35 , Processed in 0.043695 second(s), 32 queries , Gzip On.
