查看: 823|回复: 6
这种接口叫什么名呢。
发表于 2018-9-1 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这种,应该是电源接口。 正确是什么型号呢?
发表于 2018-9-1 17:55 | 显示全部楼层
大4P电源公母插,马云家大把
 楼主| 发表于 2018-9-1 19:38 | 显示全部楼层
wyman 发表于 2018-9-1 17:55
大4P电源公母插,马云家大把
不是电脑里的那种,小一点的,开口也不一样。
发表于 2018-9-3 10:18 | 显示全部楼层
那你就量量脚间距,以脚间距来搜索试试,实在找不到可以用电脑插头来改装
 楼主| 发表于 2018-9-3 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
间距是3mm,比较小的。就是不知道是什么接口。
发表于 2018-9-4 14:49 | 显示全部楼层
如果是外标的话,估计脚间距应该是2.75mm的;国内标准可以是3mm 的。
发表于 2018-9-6 20:49 | 显示全部楼层
少见,整套换
GMT+8, 2026-4-22 05:37 , Processed in 0.042102 second(s), 29 queries , Gzip On.
