查看: 6699|回复: 19
用腊光纸热转印印刷板图(转载)
发表于 2011-3-13 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在网上有很多资料介绍如何用热转印纸制作PCB的方法,我刚开始也是用这个方法,为此到处去找专用的热转印纸,后来还得到南宁的一位坛友赠送的1公斤不干胶背纸,用它也作了一些PCB板。但用热转印纸制作PCB,给我的感觉并不容易成功,首先由于热转印纸表面本身吸附墨粉的能力很低,如果激打不好的话,出纸时很容易把打好的线条碰坏,不得不重新打印。另外,感觉对打印机伤害较大,很容易在机内的定影辊上积墨,造成需要经常清理。我用的是二手激打,就更不容易打印好了。看了GandF朋友关于用普通纸制作PCB的贴子,感觉这个方法还是不够好,因为我以前试过这个方法,确实有线条边缘容易出现毛刺的现象,我和一个朋友试验了很多种我们能找到的各种纸张,终于找到一种我们认为既方便获得,又能得到较好的热转印质量,并且还容易打印成功而又不太伤害激打的纸张,两年多以来我们一直使用这种纸张制作PCB,今天介绍给大家,顺便把制作PCB的一些步骤说说。(照片是某次制作时顺便拍的,缺一些步骤的图片)制作步骤: 首先,到任何一家你能找得到的文具商店购买一种我们这里叫做“腊光纸”的纸张,这种纸张有很多种颜色,有颜色的一面有一层很薄的腊层,在我们这里小学生用来作手工用的。(我也只知道这种纸张的这一个用途。)如果买到的是大开张的,回来自己裁开,不过现在文具店已经有裁好的16开规格的,每10张一袋,大概1~2元一袋,很便宜。其次,用一张打印纸打印一遍设计好的PCB图,一是再次检查打印机是否一切正常,二是按打印出来的PCB板大小裁一张四边稍大的“腊光纸”,完全盖住PCB图形,在进纸一端用较窄的双面胶纸粘住,(注意只能粘住进纸一端,其他三边不要沾),再用这张A4纸重新打印一遍PCB图,(也可以对着PCB图的位置用一张空白A4纸张好“腊光纸”后打印)这样就得到了一张很好的准备用来热钻印的PCB图了。这种纸打印出来的墨粉线条比较结实,不会在出纸时碰坏。 第三,按所需大小裁好敷铜板,用水砂纸打磨掉氧化层,打磨得越光亮越好,用清水洗去所有粉尘,并完全晾干。第四,将打印好PCB的纸压在铜面上,多余的纸张折到敷铜板反面,并用胶纸沾好。将电烫斗调节到最高温度,然后压在纸和铜板上进行热转印。我的经验是:刚开始1分钟左右用电烫斗完全压住PCB板,并且不要移动,过了1分钟后慢速移动电烫斗,同时施加一定的压力,移动时要注意不能让“腊光纸”和PCB有相对位移,(刚开始不移动的目的就是让“腊光纸”初步粘住PCB),并保证PCB板各部位都能受热并受压,特别是边角部分要多加热和加压,转印时间在5~10分钟之间,可以试验掌握。第五,转印完毕后让PCB完全晾冷(一定要完全冷却),然后把PCB浸泡入冷水中,这一步一定要泡到“腊光纸”完全被水浸透,并有部分纸张自然脱落才可以撕去粘连的纸张。这时墨粉应该已经很牢固的沾在PCB上,可以轻轻的把残留的纸张搓去,只要不用指甲扣,墨粉是不会脱落的。元件孔中残留的纸纤维要细心的去除,不然腐蚀的时候元件孔会腐蚀不出来的。第六,腐蚀。可以参考GandF朋友的方法,用双氧水+盐酸腐蚀,我就是用这个办法,主要是速度快。当然要注意通风。其他,钻孔、除墨粉、涂助焊液等,都可以参见GandF朋友的贴子。 浸泡: 撕纸: 腐蚀: 完成
发表于 2011-3-14 08:06 | 显示全部楼层
经验贴。楼主是广西的?
发表于 2011-3-14 08:12 | 显示全部楼层
呵呵,没想到啊,我这个老潜水员偶尔在网上发的一片帖子居然也有网友收藏并转发,高兴中。。。。
如果我没记错的话,这个帖子应该是在当年的CT发的。
发表于 2011-3-14 12:21 | 显示全部楼层
没看到图
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:28 | 显示全部楼层
回复 2# benq
    我是四川人啊。二十多年前搬到宜宾的了。
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:31 | 显示全部楼层
回复 3# 旁听生
    谢谢您把经验共享到网上来。 我已经在文具店买到了腊光纸,正准备按您提供的方法试一试。
发表于 2011-3-15 19:01 | 显示全部楼层
我用不干胶背纸做的还凑合~
 楼主| 发表于 2011-3-15 19:33 | 显示全部楼层
回复 7# 链接
    我每一次用广告店的衬纸做的,结果一部分转印上了,另一部分还在纸上。第二次用腊光纸做的,基本上都转印到敷铜板上,只有极个别地方没有转印上,总体上来说比第一次好。
是否因为温度不够或是时间太短了引起的问题。
发表于 2011-3-15 20:03 | 显示全部楼层
经验不错,下次试一下。
发表于 2011-3-20 00:36 | 显示全部楼层
广告店的衬纸比热转印纸厚很多,加热时间要延长
GMT+8, 2026-3-4 16:55 , Processed in 0.033039 second(s), 27 queries , Gzip On.
