查看: 12105|回复: 2
12v博世牧田米沃奇大有电池,电批,学生实习工具箱和面包板,烙铁和架子,万用表
发表于 2018-9-9 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
A1.博世原装220v1.5A充电器成色一般,外壳完整,换过电源线,内
部电路板成色新。50元只剩一只了。
A2.米我奇电池m12,原装的成色见图,有电压上机能转的25一只做外壳卖,无充电器不包上原充和容量等。单独的线路板加橡胶件,3元一只
       004-surfix.jpg 005-surfix.jpg 006-surfix.jpg 007-surfix.jpg 008-surfix.jpg 009-surfix.jpg
b2.良明4v电池的触点,只有图上部分,切的不平整,有的像二极管的东西断了,只做触点卖,里面的保护板没试过不包好。3元一个。
A3.里奇电池,都是坏的,底部胶皮均有明显磨损 ,外壳完整,卡扣完美。低电压或者无电15元一只,
A4.牧田冲击批成色垃圾胶皮多处破裂换了买的全新电机
单机100元使用正常。这种机器没有放电保护使用注意。
A5.牧田12v电池成色垃圾,外壳有压痕和变形,有一只底座裂开,仔细看图,试过上机能用,无充电器所以不包上原充。25一只电压均10v以上。还有一只换了一节电芯的,上机能用,借出去上了100颗木螺丝,底下自己贴的纸。4只打包快。可加v看上钻试机。
019-surfix.jpg 020-surfix.jpg 021-surfix.jpg 022-surfix.jpg 023-surfix.jpg 024-surfix.jpg
A6.12v锂电池,坏的,8元一只没电压,灰色的带电量显示板,电量显示板是好的。黑色的那只卡子断了一个,断掉的卡子还在。
A7.白色的可能是大有代工的,双速的的电机风扇打掉了,通电运转正常,夹头好的,外壳胶皮破损缺失,少照明灯罩和电池仓卡,。这个无电池45元。原装电池45元,电池有电我用原充充电正常。
030-surfix.jpg 031-surfix.jpg 032-surfix.jpg 033-surfix.jpg 034-surfix.jpg 035-surfix.jpg 036-surfix.jpg 037-surfix.jpg
A8。工匠12v电池,大有通用,用大有原充充电器充电正常,上机转,不包容量和其他问题,外壳垃圾胶皮有破裂,卡扣断了底座卡不住晃动的厉害.电芯原装红色的。这只38元,不要外壳28.
A20.一只似乎博世琢美的,一只好像威克斯的,看图,电压万用表量了10v以上,直接接12v 电机都能转的有力。博世的30一只可以上原充感觉电芯好用,威克斯的40一只有电压都不保用做外壳配件出。
IMG_20180905_220029.jpg IMG_20180905_220036.jpg IMG_20180905_220047.jpg IMG_20180905_220057.jpg IMG_20180905_220103.jpg
4.几个德丰调速开关,都是红色的,应该都是米沃奇的,其他牌子要自行对比下了或发图过来,确定要的我用万用表简单测试下,大部分以下三种,极个别细节不一样的。
A是米沃奇的12v电钻开关带电池插座的,20一个,不带插座的开关10元。
B米沃奇和里奇,博世,大有等充电钻的开关,具体看图对比,8元一只,看线头没上过机,外观存放不好8成。下面两只开关帽子不一样,主体一模一样。
C这个稍大一些,拆机剪线旧,应该是18v的,8一只有3只。
飞利浦35w整体金卤灯灯具拆下的,成色不错看起来很新,无测试不
包好,单镇流器3元一只,打包可测试。
配套镇流器35w飞利浦灯泡型号930灯泡一只5元,剪线灯座1元一只
原装厚实的铝合金灯罩带防爆玻璃1元一只。 目测好像有硅胶防水圈
2.学生用过的30w外热烙铁,质量一般,烙铁头均欧烧损,线均有烫
伤,红色的牌子是杰拉华质量还可以前面铁件发热不易生锈,3元一
只,全部打包1.5元有100多只。
3.学生830b万用表,成色一般无电池送付笔,
无蜂鸣档,什么都不包,接电池能正常显示发货3元一只有大约几十
只。 另有带塑封未拆的表还带纸盒包装的5元一只
7.学生实习工具,质量均一般,4节5号电池盒一元4个,双头起子和
铁皮质量一般的镊子赠送,锋利的短头剪刀1元一把有锈。
8.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管
少量5毫米led,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三
铜脚稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,
,图上的全部100多克。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。有几
公斤的左右,3元100克。
9.铁皮烙铁架,学生用过的,一元一个,先发成色好的。
10.小喇叭8欧,学生实习用,1元4个。另有几十斤压坏的可以做废品
处理。
11.学生工具箱,均是用过的旧箱子,在走廊堆放有灰尘需自己清理,这
批总体成色稍好
壳有材料pp标示非回收料,双扣,6元一只,需要带隔板的7元一个,只有几十
只了。箱子要两个以上一律拆开折叠打包,到手需自行卡上卡扣。
外壳标示:335*185*130mm,底部都要小一圈。小号的就两只,6元一只
063-surfix.jpg 064-surfix.jpg 065-surfix.jpg 066-surfix.jpg 067-surfix.jpg 068-surfix.jpg 069-surfix.jpg
12.实验面包板,用过的外观一般,1元一片,约几十片,还有些烫伤严重的1元2片.
13.自己买多了的棉签质量不错,需要的一人送一包数量不多。
14.用过的小盒松香1元2个。
16.墨西哥产电源,两端线较长,输出标示30v400mA,实际表量有42v
右,可能不是稳压电源,输入是2插的圆头,输出头非标比常见5.5的
,这个5元。
33.三星座充3个9元
35.酬勤扩音器坏件,成色差不开机,螺丝锈,音量处有缺肉2元。
36.圆形老4uf电容一个,容量大致正常,表不准的新表测量正常,
2元.
41.旧的成色一般12v500MA的和5v左右1A的电源,均是5.5输出头,均
1.5元一个,牌子不一
混装测试有电发出,
44.48v350MA的茂硕电源,电压正常,库存没用过成色8成,5元一只
46.5v2A电源3只,库存没用,3元一只。
47.tp之类的9v0.6A电源,旧的3元一只。
48.品牌监控镜头,带盖子,较新无测试不包好,8元。
60.fast的百兆小交换机,试过所有的口插线都亮灯,带电源8元。
63.接电池有显示,有问题,按键接触不良,没仔细测试,做坏件出4
64.abb的开关,3相的没测试,旋转开关,上下能接通,15元不包好
66.松下的原装座充4.2v800mA的,能通电未仔细测试,5元
67.手机耳机,一般的东西,大部分看起来很新,都带按键,1元一条
当线卖
84.欧陆 EUROTHERM CONTROLS 808/0/0/0 温控表,原装的不懂,成色
错,需要测试的告知我方法。100元。
121.激光打印机的Nidec 外转子无刷电机只发单电机
5元是好的。
122.Φ16蛇皮管。5米 3元
140.两只数字小键盘无测试好坏,一起5元。
152.铸造的吊耳,湖山音箱用的螺纹部分直径10mm,9只,一起3
158.插卡收音机,电池鼓包报废了,外接电源测试基本正常,5元。
160.两个带显示屏的,白色长条不通电,蛋形通电,一起3元
164.3个吉比特光猫,一个联通8321r,2个电信板8120c
10一个,能通电。
168.6.35立体声插头,质量一般,淘宝货,塑料的1元10个处理。
185.确认坏的三星600线模拟摄像头,咸鱼买的,5元,三星4223。
成色差,通电有图像,按键无用。
189.汽车状态显示器,GM 9004441,未测试做坏件出,内部完好,10
元。
190.考勤机,指纹那里有磨损,提示有管理员指纹无法登陆,配的电
源一起10元做坏件出。
b3.门店摆样的无线扩音音箱,卖场喊话合适,成色好,看起来没有
使用痕迹,似乎吉他用的,电池都0电压已拆除,金业的可插u盘的,
话筒前面海绵掉了,音量旋钮有些接触不好,这个30元
b4.西门子模块 LOGO 230RCL,背面两个卡子断了,通电有显示60元
B12.hp打印机的32v和15v双输出电源,3元电压正常。
B14.库存老式手机如nokia和三星的波导等等好几种充电器,都是国
产的牌子,接口有几种混出,看220v插头基本都没用过,打包出4元
一斤约有3公斤左右。需要可以免费送2只
B15.充电宝的电源线,铜线材不错,约25cm长,安卓接口内部只有2
根线只能充电用。数量不多需要的送
B16.移动硬盘或者三星手机的数据线,USB2.0的2元一根。
b17.交行的电话机,试通电有显示正常,但没有试机布包好,打印机
哪里差个小滚筒,8元。不带电源。
b18.苹果笔记本换下的电池,电芯还有2.5v左右电压,没测试不包好
,5个大小电芯8元。
b24.爱普生原装的610k打印头,断针换下的,只是断了针,机器换了新原装头子打印正常。40元
b25.坏充电宝,成色较好,无反应加电池有电一起6元
b26.坏的19寸显示器AOC 932Sw 内部电路板是好的内部电源板和主板
全套带排线25元。
b28.大家伙,东芝的2006打印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,试了下a4纸打印复印没问题,整机800元,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
b29.英易派的学习机,屏幕是lcd的一个个小点组合显示字符的那种
,以前开机用过,内部有一些小学的学习资料,现在放时间长不开机
了。10元。
b30.雷登的pc6076dvd卡拉ok组合音响,试过usb能播放,其他功能未
测试,单主机做配件机出,净重约4公斤,体积大,10元。
b31.电音宝,下载驱动能安装,但没有话筒测试,裸机无线不包能用15元。
b32.京声的音箱线,质量据说不错,只一卷全新未用500买的400元出
b13.漫步者低音炮配套音箱,插头坏了,一只喇叭不想,网罩有些磨5元。
其他杂件见相册请询问有货否,
http://zhz963.yupoo.com/
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,有
要求的可以先提出咨询,如测试或者细节拍照等。请有一定电子基础
和动手能力的坛友购买
,售出不退换。
快递发国通快递能到的非偏远地
区10元2公斤起步,续重3元不等,疆藏等地区不出,具体请报所在
区。视情况可能临时改发其他如天天快递等。不支持指定快递。支付
宝交易或者论坛中介。电动工具可加v看试机。
 楼主| 发表于 2018-9-10 22:57 | 显示全部楼层
继续出
 楼主| 发表于 2018-9-12 15:21 | 显示全部楼层
顶上
GMT+8, 2025-11-1 09:57 , Processed in 0.045193 second(s), 20 queries , Gzip On.
