楼主: 无锡风
4.2V锂电池充电控制板变灯双TP4057的“问题”?
 楼主| 发表于 2011-3-15 06:56 | 显示全部楼层
还想看冯老师的D14用得怎么样,这又移情别恋了
mowuwen 发表于 2011-3-14 22:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
D14已经完工了啊!
因为没有电池需要充,实际效果怎么样、要时间考验啦。
这个,是因为18650充电座的底板上面,
已经嵌入了SONY“电池盒”,不能再放置D-14了......
所以,只能使用4057板——亦想“看看”4057的“情况”
4057我用过,不过他的一至性不很好直接并不好吧,我是单个的用的是5V还加了1欧,输出的电容10U要好就是用来 ...
巧克力 发表于 2011-3-15 01:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我是“按部就班”进行的。
在供电端,接线没有焊接——可以接电流表和接限流电阻
——手头只有1Ω/10W的水泥电阻,体积太大......
——想先试试,等“成功”了之后,再找5W的电阻焊接安装......
没有想到......
 楼主| 发表于 2011-3-15 06:58 | 显示全部楼层
谢谢其他朋友们的经验!
看来是我中奖了?
 楼主| 发表于 2011-3-15 07:04 | 显示全部楼层
4057 要先接电池后通电 没有遇到过4.28V还未转灯现象!
jianzero 发表于 2011-3-14 21:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
正常工作试验时,是“先接电池后通电”的哦。
红灯亮,充电电流0.6A左右......
电池端电压直接大于4.2V(电池原来就比较满,大约4.1V多)......超过4.28V,还在上升.....就是不转绿灯!?
发表于 2011-3-15 09:32 | 显示全部楼层
回复 1# 无锡风
    上传一份它的手册看看。
我也买了几个套件,还没有焊呢。
TP4057.pdf
284.93 KB, 下载次数: 645, 下载积分: 一乐金币 -1
TP4057手册
发表于 2011-3-15 09:39 | 显示全部楼层
“其PCB上面、存在100K的上拉电阻”这个电阻的作用是,是的没有放电池的时候拉高电池端电压,使得充电指示灯不闪烁。
一般来说如果电池电压高于4.1v的话,放进去不会充电,绿灯亮,显示充满。
如果还继续充,充到4.25v以上就不正常了。
 楼主| 发表于 2011-3-15 12:14 | 显示全部楼层
“其PCB上面、存在100K的上拉电阻”这个电阻的作用是,是的没有放电池的时候拉高电池端电压,使得充电指示灯 ...
firegl99 发表于 2011-3-15 09:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在的问题,就是只会亮红灯,不会转绿灯!
发表于 2011-3-15 21:18 | 显示全部楼层
回复 16# 无锡风
    估计是芯片挂了。正常不会充到那么高的电压。
发表于 2011-3-15 22:45 | 显示全部楼层
空载亮绿灯,4057有放反接的,反接时两灯都不亮!
发表于 2011-6-3 19:56 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2011-6-3 20:31 | 显示全部楼层
一直裸奔在用4057,没传说中那样小气,我好像也是在那家卖的套件,至今用了1年了,,自已乱接也烧了几个,这个价格的4057应该还可以
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.033862 second(s), 28 queries , Gzip On.
