查看: 3801|回复: 8
TP4057输出反接保护是假的。
发表于 2011-3-17 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
它的资料说明输出反接电池是不会损坏电路,但是实际应用,电池反接了一次,挂了!这厂家的东西不知道可信不可信。
发表于 2011-3-17 21:13 | 显示全部楼层
杯具了~~~~~~~~~~
发表于 2011-3-17 22:03 | 显示全部楼层
我的反接几次了没有事
发表于 2011-3-18 08:49 | 显示全部楼层
是否买到山寨货
发表于 2011-3-18 16:37 | 显示全部楼层
上电后输出反接短路都没事,但是一旦正接后再反接或者短路就完蛋了。
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:22 | 显示全部楼层
4056,后来也坏了一块。是已经装上的电池的升压一体化板,插着直充,输出弄短路了,发现变灯在闪,赶紧拔直充,拔了之后发觉4056严重发热,不敢触摸,赶紧拆电池!后来发现4056输出开路了。发热时候是4056短路,引起电池倒充,还好电池能拆,否则只能眼睁睁看着爆炸。而这种短路电流,电池保护是不起作用的。
这个厂子的东西真的要小心为妙!连个短路保护都没有,shit!
 楼主| 发表于 2011-3-18 17:24 | 显示全部楼层
它自己烧了还无所谓呀,引起电池倒充放电短路这可是严重问题。
发表于 2011-3-21 14:18 | 显示全部楼层
不会吧,我用4057做的充电器,没这问题呀,反接正接再反接,随便怎么样,只要是锂电池没问题!效果蛮好的!
发表于 2011-3-21 18:08 | 显示全部楼层
应该是楼主操作不当
GMT+8, 2026-6-13 09:02 , Processed in 0.036312 second(s), 26 queries , Gzip On.
