查看: 7364|回复: 12
电鱼机三极管,做M8数控电源扩流!
发表于 2011-3-19 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,电鱼机中的三极管可以用来做M8数控电源后级扩流三极管用吗?我量是NPN三极管,但上面没有字,不清楚可否用来代替2N3055,
下面是图片,请兄弟们给予指点,谢谢!
总共有16个,都是并联的!
发表于 2011-3-19 18:26 | 显示全部楼层
可以
发表于 2011-3-19 18:34 | 显示全部楼层
16管机,这种自激机一般都是用3DD15来做功率管的
发表于 2011-3-19 18:35 | 显示全部楼层
超声波的不是号称都是mos管或IGBT的么?
发表于 2011-3-19 18:44 | 显示全部楼层
晕,中国的产品你也相信外壳所标?
更不要说这种家庭作坊的产物
发表于 2011-3-19 18:47 | 显示全部楼层
其实个人更喜欢用一个大功率的管子来做调整管,
多管并在一起总觉得不爽
 楼主| 发表于 2011-3-19 18:53 | 显示全部楼层
多管并在一起总觉得不爽
ha2ying 发表于 2011-3-19 18:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果用一个大功率管子来做调整管,用什么管呢,还请指点,谢谢!
发表于 2011-3-19 19:50 | 显示全部楼层
lsnes 发表于 2011-3-19 18:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以前用50HZ左右逆变器的,那些JS叫作声波逆变器。现在的高频管便宜了技术也成熟了,工作在20~50千赫的高频电路到处都是,成本自然也下来了,所JS改用高频逆变器了,还自作聪明的把这种工作的音频这上的高频逆变器叫作超声波机。
发表于 2011-3-19 20:25 | 显示全部楼层
楼主可以试试BUX20
BUX20参数:NPN  160V  50A  350W
我现在就是用这个管,感觉还行,建议用二手拆机的,不要用全新的,新的假货多,
发表于 2011-3-19 20:30 | 显示全部楼层
qiantu 发表于 2011-3-19 18:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个管子没有问题,做电源最好用多个管子,单个管子的热功率要求太高,多个管子可以分担散热,调整管过热会造成温度漂移等其他很多不利的影响,单个管子导热面积有限,所以好的电源多使用几只调整管,电源使用调整管的数量计算的重要依据不是电流而是耗散功率
GMT+8, 2026-3-4 14:00 , Processed in 0.041535 second(s), 30 queries , Gzip On.
