查看: 5521|回复: 2
[其他综合] 转的12F629学习型遥控开关图及七彩灯程序
发表于 2011-3-20 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段程序是用在一款七彩灯红外遥控解码程序里,单片机使用PIC12F629,软件模拟三路PWM输出驱动红绿蓝LED分八组共24LED,实现单LED渐明渐暗,LED一明一暗,七彩等九种花样.有断电记忆功能.如下是解码程序.
  如何改成学习型遥控开关程序?要求一路输出延时10秒自动关断
;filename: 24LED_Remote.asm
cpu: PIC12f629
clock: 4 MHz for INTRC
date: 2006/02/25
writer: aLin
; IC type: PT2262IR
Rosc: 470K
list p=pic12f629
        i nclude"p12f629.inc"
#define
B_LED
gpio,0
绿LED输出端口
#define
G_LED
gpio,1
LED输出端口
#define
R_LED
gpio,2
LED输出端口
#define
rem
gpio,3
;GP3/MCLR,
定义遥控输入端seg9
;因为当按住PT2262的按键不放的时候
;PT2262会把编码不断的送出
;设置ENABLE位用来检测按键有没有放开过,
;如果没有放开则不再响应
;用于遥控型
#define
enable
user_reg,0
接收允许位
#define
on_off
user_reg,1
该位为0时,按花样选择键无效
#define
go_next
user_reg,2
该位为1,跳下一段
#define
reset
user_reg,3
该位为1,关显示
#define
unlock
user_reg,4
用于配合on_off
;定义变量
r1
equ
20h
用于d5ms子程序
r2
equ
21h
用于d5ms子程序
r3
equ
22h
用于d320mS子程序
P_reg
equ
23h
正脉宽时间寄存器
N_reg
equ
24h
负脉宽时间寄存器
count1
equ
25h
计数器1
count2
equ
26h
计数器2
W_temp
equ
27h
;W
临时寄存器
user_reg
equ
28h
用户寄存器
ee_data
equ
29h
;eeprom
读写数据出入口
ee_addr
equ
2ah
;eeprom
读写地址入口
data_temp
equ
2bh
用于暂存从EEPROM读出的数所数据
index_reg
equ
2ch
用于保存引导值
data_reg
equ
2dh
用于保存从EEPROM读出的值
A0_addr1
equ
30h
A0_addr2
equ
31h
A1_addr1
equ
32h
A1_addr2
equ
33h
r5
equ
34h
用于解码延时
r6
equ
35h
用于解码延时
addr_set1
equ
36h
用于存储比较密码
addr_set2
equ
37h
用于存储比较密码
output
equ
38h
count
equ
39h
接收12位编码
status_temp
equ
3ah
保存status的值,用于现场保护
ww_temp
equ
3bh
;W
工作寄存器,用于现场保护用
A0_data1
equ
3ch
用于存储比较数据D8
A0_data2
equ
3dh
用于存储比较数据D8
A1_data1
equ
3eh
用于存储比较数据D11
A1_data2
equ
3fh
用于存储比较数据D11
;定义常数
index
equ
00h
;EEData
数据引导地址
org 0000h
call init
调用初始化程序
goto main
;中断处理入口
;TMR1溢出中断,说明按键松开时间大于等于65.536mS左右
org 0004h
MOVwf ww_temp
保护现场
swapf status,w
MOVwf status_temp
bcf intcon,gie
关所有中断
bcf t1con,tmr1on
停止TMR1
bcf pir1,tmr1if
TMR1中断标志位
bcf enable
按键松开,enable
swapf status_temp,w
MOVwf status
swapf ww_temp,f
swapf ww_temp,w
return
;读出引导地址单元(00H)内容
main
MOVlw index
送引导地址中转
MOVwf ee_addr
call ee_data_rd
调用读EEPROM程序
MOVf ee_data,w
读出引导地址内容
MOVwf index_reg
保存引导地址内容
MOVwf ee_addr
送待读出内容地址
call ee_data_rd
MOVf ee_data,w
MOVwf data_reg
保存读出
MOVf data_reg,w
addlw jumper_tab
MOVwf pcl
jumper_tab
goto start
跳到开始0
goto seg1
跳到第1
goto seg2
跳到第2
goto seg3
跳到第3
goto seg4
跳到第4
goto seg5
跳到第5
goto seg6
跳到第6
goto seg7
跳到第7
goto seg8
跳到第8
             如下略....
;解码程序
; A0
| A1
说明
; 30H | 32H | 接收的8位地址编码
; 31H | 33H | 接收的4位数据编码
; 36H | 37H | 设定的8位地址密码
A0_addr1
equ
30h
A0_addr2
equ
31h
A1_addr1
equ
32h
A1_addr2
equ
33h
;其中以30H,032H,0为例
;悬空: 30H,0=1,32H,0=0
;1:
30H,0=0,32H,0=0
;0:
30H,0=1,32H,0=1
;38H: 输出控制
;解码子程序
check_sw
btfss rem
;rem
1,无接收到信号,返回
goto
remote0
bcf
go_next
没按键,0
bcf
reset
没按键,0
bcf
unlock
remote_end
return
没有按键,反回
remote0
btfss enable
;rem
0,enable1,按键没放开,返回
goto
incept
接收12位编码
;重新设定TMR1
bcf t1con,tmr1on
停止TMR1
clrf tmr1h
;ffff
65.536mS
clrf tmr1l
bsf t1con,tmr1on
重启动TMR1
bcf reset
按键没松开,解码取消,0
bcf go_next
按键没松开,解码取消,0
bcf unlock
goto remote_end
按键没有放开,返回
;清除上次解码内容
;接收12位编码
incept
MOVlw .12
MOVwf count
;解码
;先找出接收到的开头,16mS左右的高电平
;设置高电平时间为15~17mS
;检测和等待15mS的高电平
remote1
MOVlw .30
MOVwf r5
remote2
MOVlw .100
MOVwf r6
remote3
btfss rem
goto remote1
decfsz r6,f
goto remote3
decfsz r5,f
goto remote2
;等待在2mS内接收到的低电平
MOVlw .4
MOVwf r5
remote4
MOVlw .100
MOVwf r6
;15mS17mS内接收到下降沿,则跳去解码,否则返回
remote5
btfss rem
goto remote6
decfsz r6,f
goto remote5
decfsz r5,f
goto remote4
;超出17mS,接收错误,返回
bcf enable
goto remote_end
;等待1200uS,采集接收信号
remote6
MOVlw .200
MOVwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
MOVlw .200
MOVwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
;采集接收信号,并记录
btfss rem
如果rem1,c1,否则清0
clrc
btfsc rem
setc
;rem
1,c1
rlf A0_addr2,f
rlf A0_addr1,f
;等待第二个下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
btfss rem
;rem
0,一直执行
goto $-1
MOVlw .255
MOVwf r5
btfsc rem
;rem
0,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
goto remote8
超时,跳到错误处理
btfsc rem
;rem
1,一直执行
goto $-1
MOVlw .255
MOVwf r5
btfss rem
;rem
1,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
goto remote8
超时,跳到错误处理
;等待1200uS后采集接收信号
MOVlw .200
MOVwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
MOVlw .200
MOVwf r5
decfsz r5,f
goto $-1
btfss rem
如果rem1,c1,否则清0
clrc
btfsc rem
setc
;rem
1,c1
rlf A1_addr2,f
rlf A1_addr1,f
;等待第二个码值的下降沿
;加入了限时判断,防止死循环。
btfss rem
;rem
0,一直执行
goto $-1
MOVlw .255
MOVwf r5
btfsc rem
;rem
0,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
goto remote8
超时,跳到错误处理
btfsc rem
;rem
1,一直执行
goto $-1
MOVlw .255
MOVwf r5
btfss rem
;rem
1,一直执行
goto $+4
decfsz r5,f
goto $-3
goto remote8
超时,跳到错误处理
decfsz count,f
goto remote6
连续接收12
goto decode
接收完12位编码,跳到解码
;开始解码
;把接收的编码左移4,8位密码放在同一字节上
decode
MOVlw .4
MOVwf count
remote7
clrc
rlf A0_addr2,f
rlf A0_addr1,f
clrc
rlf A1_addr2,f
rlf A1_addr1,f
decfsz count,f
goto remote7
;4位数据编码由高4位移到低4位上
swapf A0_addr2,f
swapf A1_addr2,f
;比较密码
MOVf A0_addr1,w
xorwf addr_set1,w
skpz
goto remote8
跳到接收错误处理
MOVf A1_addr1,w
xorwf addr_set2,w
skpz
goto remote8
跳到接收错误处理
;接收正确处理
;每次按键都一次响应
;按键为PT2262IR pin10(D8) pin13(D11)
;以下只识别D8D11,对数据理D9D10不作处理
;悬空: A0=1 , A1=0
1: A0=0 , A1=0
0: A0=1 , A1=1
;检查键值D8,ON/OFF
MOVf A0_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A0_data1,w
skpz
goto D11
不是只有键值D8按下,检查键值D11,
D8没有按下或D8按下同时还有其它按键按下
MOVf A1_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A1_data1,w
skpz
goto D11
不是只有键值D8按下,检查键值D11
;是键值D8按下,开始处理
;on/off处理,按下on/off键假如on,
;再按下就是off,然后再按下又是off
MOVlw b
00000010
取反user_regon_off
xorwf user_reg,f
btfss on_off
;on_off
位为0reset1,返回时关显示
goto clr_rst
bsf unlock
;on_off
位为1,置unlock1,返回时开显示
goto back
;检查键值D11,NEXT键。
D11
btfss on_off
;on_off
0,当前已关显示,按键NEXT无效
goto back
返回
MOVf A0_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A0_data2,w
skpz
goto back
也不是只有键值D11按下,返回
D11没有按下或D11按下同时还有其它按键按下
MOVf A1_addr2,w
andlw 0fh
xorwf A1_data2,w
skpz
goto back
也不是只有键值D11按下,返回
;是键值D11按下,开始处理
bsf go_next
跳下一段
bcf reset
goto back
clr_rst
bsf reset
bcf go_next
goto back
back
bcf t1con,tmr1on
停止TMR1
clrf tmr1h
clrf tmr1l
bsf t1con,tmr1on
启动TMR1
bsf enable
1,防止开关按住不放,不断响应。
work_end
retfie
返回并开中断
;接收错误处理
remote8
bcf enable
bcf go_next
密码错误,取消解码,0
bcf reset
密码错误,取消解码,0
bcf unlock
bsf enable
虽接收错误,但都是有按键按下
;重新设定TMR1
bcf t1con,tmr1on
停止TMR1
clrf tmr1h
;ffff
65.536mS
clrf tmr1l
bsf t1con,tmr1on
重启动TMR1
retfie
返回并开中断
;初始化程序
init
bsf status,rp0
选择bank1
call 3ffh
MOVwf osccal
MOVlw b
00001000
;GP0/1/2
为输出
MOVwf trisio
;GP3
为输入
clrf ioc
关闭所有电平变化中断
bsf pie1,tmr1ie
TMR1中断
bcf status,rp0
选择bank0
bcf intcon,gie
关所有中断
bsf intcon,peie
开外设中断
bcf t1con,tmr1on
停止TMR1
clrf gpio
输出清0
MOVlw 07h
MOVwf cmcon
设置GP0/1/2IO
bcf enable
头次上电,初始化enableresetgo_next
bcf reset
bcf go_next
;编码地址设定为:A0~A7为悬空(A0=1,A1=0)
MOVlw b’11111111’
;A0
MOVwf addr_set1
MOVlw b’00000000’
;A1
MOVwf addr_set2
;D8设置1(A0=0,A1=0),D9D10悬空(A0=1,A1=0)
;D11设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D8按下。D8ON/OFF键。
MOVlw b’00001110’
;A0
MOVwf A0_data1
MOVlw b’00001000’
;A1
MOVwf A1_data1
;D11设置1(A0=0,A1=0),,D9D10悬空(A0=1,A1=0)
;D8设置0(A0=1,A1=1),该状态为只有D11按下。D11NEXT键。
MOVlw b’00000111’
;A0
MOVwf A0_data2
MOVlw b’00000001’
;A1
MOVwf A1_data2
发表于 2011-3-20 23:05 | 显示全部楼层
你是提问题求答案还是?猜谜?没看明白~
发表于 2012-2-25 22:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 06:13 , Processed in 0.034411 second(s), 23 queries , Gzip On.
