黄金会员
回帖0
积分7373
阅读权限40
注册时间2009-2-9
在windows上用,最好是挂到其他机子IDE口1上操作,不要在本机硬盘操作自身的盘,免得出问题。在xp中操作,如果要热拔插接要测试的硬盘,首先要将机子的的IDE1口在系统管理中关闭,还有一个就是机子的电源功率要够,不要相信电源他所标称的功率,进了系统后再接一个硬盘上去的冲击电流,十分容易引起死机重启,日常我们操作都是外接其他电源来给测试的硬盘。再用Victoria来扫描硬盘端口,就不会存在其他问题了。至于读写慢,引起这个问题的原因很多,最简单的一个方法,如果不要数据的话,在DOS下用MHDD,ERASE,这个命令,等LBA一开始跑之后就停下来,断电,然后用DM再分区,可以解决因为系统分区,和分区表引起的慢,因为,平时如果只是再分区,但有部分不能解决这些问题,但通过ERASE这个命令可以将硬盘的用户扇区清空,不管什么鸟超级病毒,只要他存在用户扇区0LBA地址后,(0扇区之前的负0扇区开始用于硬盘的固件存放地址)绝对百分百干掉.其实MHDD用起来十分简单,不用二分钟都能会基本操作,告诉你一下如何最简单用吧,将MHDD复制进带有DOS启动的盘,动行MHDD.EXE,进去后要选择所测试的硬盘端口,命令是SHIFT+F3,如果选择端口正确,软件顶部左边中间的会亮两个灯,DRSC和DRDY,这时候按f2,会出现要测试的硬盘信息,再按F4,出现一个测试选项,不懂别乱改,保持默认,再按一次F4,测试就开始扫描啦,只要不出现大量的红绿点和X,S,!.?基本上盘读的功能没有太大问题了,至于写的功能,有其他命令。因为扫描只是用了读的功能。退出软件,EXIT,快捷ALT+X.停止按ESC.就这样子,用起来十分简单。 |
