楼主: wanger
变压器静态发热,初级串联单容能改善不?
 楼主| 发表于 2011-3-24 22:04 | 显示全部楼层
服了fat大侠了,看得真仔细。
谢谢大家,新淘的这个充电钻只是偶尔钻钻电路板孔的,不想做多大的用处,而且充电钻用在其他地方力量也不够的。
自然也是偶尔充电,而且手头没有其他合适的变压器,所以变压器不大想换,只想有没有办法降降温,充电电流在150MH就可以了,反正电池也是旧的了。好像以前在CT有大侠有好方法的,只是没见讲出来。
我挂在墙上的数码万年历里面的变压器也发热严重,不过挺了很长时间了,要有好方法给给改下降降温。
发表于 2011-3-24 22:28 | 显示全部楼层
看起来确实有点够呛~
发表于 2011-3-24 22:40 | 显示全部楼层
用到死为止,不要折腾
串电容,电容2端电压升高是正常的
发表于 2011-3-25 17:14 | 显示全部楼层
服了fat大侠了,看得真仔细。
谢谢大家,新淘的这个充电钻只是偶尔钻钻电路板孔的,不想做多大的用处,而且 ...
wanger 发表于 2011-3-24 22:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
只是要降温的话除降压外也有更直接的办法:加风扇,外壳上开个孔,找个显卡用的那种小风扇装上,电就从输出端取就行,这样估计夏天也能挺过去了。
发表于 2011-3-26 16:40 | 显示全部楼层
热就热吧,变压器经得住,与其想着空载不如减小些充电电流,如果空载就有接近崩溃的温度那还是扔了
如果不怕触电的话,把变压器扔了,换成电容降压(百得有这样的充电方式),电流也不比这垃圾变压器的低
发表于 2011-3-26 17:01 | 显示全部楼层
外壳打孔,加强散热。
如果里面还有空间,可以在变压器铁芯两侧加上散热铝板,增大散热能力就可以了。
发表于 2011-6-10 02:27 | 显示全部楼层
变压器空载发热一方面是初级绕组圈数过少,另一方面就是变压器的硅钢片质量太差,建议换个好的变压器吧。
GMT+8, 2025-8-11 02:23 , Processed in 0.033361 second(s), 24 queries , Gzip On.
