查看: 4215|回复: 11
led 贴片灯条有办法拆嘛
发表于 2011-3-27 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似这样的 LED 还有办法拆下嘛
很容易烫坏掉啊
发表于 2011-3-27 17:56 | 显示全部楼层
贴片的,可以用刀片,不过很慢。
发表于 2011-3-27 18:03 | 显示全部楼层
热风枪-背吹。
我是正吹的,但手要灵活,风量最小,温度275左右。
灌了树脂?
发表于 2011-3-27 18:35 | 显示全部楼层
如果不要灯条散热的话,可以先用刀在没有LED的地方横向割一刀,将灯条往后弯,就能使覆铜层和基板分离
发表于 2011-3-27 19:01 | 显示全部楼层
热风枪-背吹。
用镊子夹着,速度要快。
发表于 2011-3-27 20:13 | 显示全部楼层
好像不行,表面透明的,温度一高就化了,以前拆过,咯贴一碰就变行了~
 楼主| 发表于 2011-3-27 20:24 | 显示全部楼层
树脂倒不怕吹有点热就变脆  抠干净来在拆灯,  背面吹啊听起来不错  ,我用烙铁使劲烫 都烫黑了还下不来
发表于 2011-3-27 22:05 | 显示全部楼层
烫不下来的,灯条是铝基板的,散热很快,只能用刀刮或者我说的办法拆
发表于 2011-3-27 22:17 | 显示全部楼层
为什么要拆, 这样用不好吗? 拆的话完好率很低的。
GMT+8, 2026-3-4 15:25 , Processed in 0.033986 second(s), 30 queries , Gzip On.
