查看: 2750|回复: 8
今晚收拾东西又有收获:康柏的T1010瘦客户端
发表于 2011-3-29 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚收拾东西又有收获:发现一个康柏的T1010瘦客户端,估计是和刚才那几个网卡一起过来的,都忘了,呵呵。。。
竟然还有配套的电源,有VGA、1个USB、2个串口、1个网口、鼠标键盘、并口、耳机、话筒……还有一个类似PCI的插槽(瞎猜的)。
加电、接到显示器上,直接进入HP的串口连接界面,进不了WINCE。
CPU不知道啥型号的,有个很小的散热器贴在上面,估计也快不了。
上眼吧
型号T1010
型号T1010
WINCE2.12
WINCE2.12
背面的接口
背面的接口
主板正面
主板正面
主板背面
主板背面
还有个内存条
还有个内存条
内存条下面是个板载flash?
内存条下面是个板载flash?
VGA和USB的板子怎么也拆不下来
VGA和USB的板子怎么也拆不下来
IMG_1690.JPG IMG_1691.JPG IMG_1694.JPG IMG_1695.JPG IMG_1696.JPG IMG_1699.JPG IMG_1700.JPG IMG_1701.JPG IMG_1702.JPG
发表于 2011-3-29 23:20 | 显示全部楼层
这照片照得真是有水平,乍一看我还以为是哪里的豪华大客厅哩
发表于 2011-3-30 00:52 | 显示全部楼层
比考拉那台好多了
可以扩展内存还可以插CF卡
启动试试
发表于 2011-3-30 01:58 | 显示全部楼层
    是呀,这个芯片好象是X86的,不过那不象是CF卡槽,倒象是PCMCIA槽.如果能装上系统还不错.
 楼主| 发表于 2011-3-30 08:02 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2011-3-30 01:58
    今晚折腾一下看看能不能USB启动,能装系统的话就看看能不能出出去,因为我还有一个T5530,用不上;装不上那就是垃圾了,哈哈
发表于 2011-3-30 12:37 | 显示全部楼层
这个是233 或者266的CPU。。
5530 你装个LINUX 就是了。
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:48 | 显示全部楼层
这个是233 或者266的CPU。。
5530 你装个LINUX 就是了。
huayuliang 发表于 2011-3-30 12:37
    5530我装了个XP,不打算折腾了,哪天也不要了,你还要吗?呵呵
T1010我估计装不上,晚上回去看看。。。
发表于 2011-3-30 14:20 | 显示全部楼层
1个就够俺用的了,可能会有别人用,不过这个看看再说。
 楼主| 发表于 2011-4-1 21:22 | 显示全部楼层
这个东东看起来没啥用处了,USB起不来——可能我不会搞?反正T5530能起的它起不来。
看看WINCE启动后的界面吧,估计也就能做个串口的字符终端了。
IMG_1705.JPG IMG_1721.JPG IMG_1719.JPG IMG_1718.JPG IMG_1717.JPG IMG_1716.JPG IMG_1715.JPG IMG_1714.JPG IMG_1713.JPG IMG_1712.JPG IMG_1711.JPG IMG_1710.JPG IMG_1709.JPG IMG_1708.JPG IMG_1707.JPG IMG_1706.JPG
GMT+8, 2025-9-15 02:55 , Processed in 0.047546 second(s), 30 queries , Gzip On.
