查看: 2901|回复: 16
如果一乐老王遇到这样的买家会怎么样?
发表于 2011-3-31 06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011-03-30 16:40 楼主
请教个关于自锁开关的问题
今天买了批8*8的自锁开关。以前没有用过。用万用表一测。
我傻了。怎么都是按下断开,弹起是导通?这开关不是做给地球人用的吧。用户不搞反才怪?
怎么现在的厂家这么有创意呢
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=247877
 楼主| 发表于 2011-3-31 06:49 | 显示全部楼层
无图无真相。
回复 >回复 引用
比笨我是冠军 2011-03-30 16:52 2楼
就这样的啊。图上的电话是他店里的电话,我懒得马塞克了。一个开关,不至于有广告嫌疑吧。
这六脚的哦
登录/注册后可看大图
发表于 2011-3-31 07:36 | 显示全部楼层
对这种人无语。
发表于 2011-3-31 08:45 | 显示全部楼层
碰到这样的买家只能亏运费,负责把“有问题商品”退回,否则就是得几个差评而已。
发表于 2011-3-31 09:25 | 显示全部楼层
这种开关应该是2组开关,应该是中间的脚和两边的一个脚是按下接通(不按时断开),对另一个脚是按下断开(不按时接通)。这种开关是标准的,好像不应该有问题的哟。
发表于 2011-3-31 09:31 | 显示全部楼层
这种开关应该是2组开关,应该是中间的脚和两边的一个脚是按下接通(不按时断开),对另一个脚是按下断开(不 ...
fxhfxh 发表于 2011-3-31 09:25
    对了,这种开关就是电脑以前面板上用的那种RESET开关呀,呵呵.
发表于 2011-3-31 09:58 | 显示全部楼层
我也试过这种情况,买了些配件,其中的白光led,全部都是坏的。和商家讲,他都不理我。但我当初没测试过全部东西就给好评了。
应该是这样,很通用的
有外形一样、不自锁的,有常开和常闭两种
发表于 2011-3-31 10:19 | 显示全部楼层
这种开关确实是不同厂家乱造的。以前在不同地方买过几批(有时候是放时间长了找不到了只好再买),用的时候发现,外观一样的东西,不同厂家的就不一样。有的是按下两组同时接通,弹起断开的;有的是按下两组同时断开,弹起接通;有的时是“2组开关,中间的脚和两边的一个脚是按下接通(不按时断开),对另一个脚是按下断开(不按时接通)”。
现在每次用的时候都要用万用表量一下才能用,不然搞错了返工就很麻烦。
发表于 2011-3-31 13:11 | 显示全部楼层
你测的引脚不对啊.有一端是常开,一端是常闭的.公共端好像不是中间那个的,具体我也不记得了.
GMT+8, 2025-9-15 02:50 , Processed in 0.052244 second(s), 28 queries , Gzip On.
