楼主: wangxiaoxiao
word问题求助
发表于 2011-4-4 22:32 | 显示全部楼层
系统还是要原版安装版的好,配机的一般都GHOST,总会出问题。
我自己的系统从来都是原版安装,出问题的几率 ...
aaaxy 发表于 2011-4-4 21:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
当然,我自己家的电脑上系统和office等常用软件也是从原版盘安装的,但高老师的情况我不太清楚,不知能否拿到“干净”的安装盘,就怕拿到的安装盘是带毒或是被修改的,这样引发的问题就更不容易解决了,而且安装驱动等也可能引发问题。而网上流传的万能克隆盘,都经过网上无数人和时间的检验,至少是“干净”而且“能用”的,包括其中集成的office和输入法等应用软件,这是种最简单而且可行的解决办法。
发表于 2011-4-4 22:36 | 显示全部楼层
说起软件,我才发现什么叫被处理。经常通过网络给学生申报参加比赛项目,可恶的网络平台,几乎都只支持IE。 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-4-4 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那您不妨先换一种输入法试试,无论是五笔还是拼音输入法,都有很多种选择的,虽然可能输入习惯略需调整,但并不难适应的。另外如果是急着要完成论文,可以先把其它部分先完成了,表格留到最后再搞。表格可以单独新建一个文档,把表格做好了,再整个粘贴到论文中就行。
发表于 2011-4-4 23:26 | 显示全部楼层
不知道原机预装的操作系统是啥,如果是64位的机器预装了32位的操作系统,或者使用了64位的操作系统没有设置兼容32位程序的模式,会死机死的一塌糊涂
GMT+8, 2025-8-7 10:43 , Processed in 0.034055 second(s), 19 queries , Gzip On.
