查看: 10133|回复: 0
英国原装进口Pyronix派朗尼斯ECLIPSE EP双元红外微波双鉴探测器(售完)
发表于 2009-2-25 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新,原装,淘宝售价400元,我们只售150元(库存货来的,没有提供发票之类的)
以下摘下淘宝上相同产品的介绍
Pyronix(派朗尼斯)公司及产品简介:
       Pyronix(派朗尼斯)公司是欧洲最大的专业防盗报警器材生产制造商,自86年创始至今一直致力于安防产品的研发、生产和销售。该公司先后自主开发出IFT防高频干扰技术、数字脉冲计数技术、四元互锁式热释电传感器、防遮盖技术的探测器、双技术探测器等产品,特别是空气压力探测器和“与/或”技术的结合,不仅填补了探测器领域的空白,也进一步巩固了Pyronix(派朗尼斯)公司在探测器领域的国际领先地位。该公司旗下产品种类齐全,探测器、报警主机、中央数字报警接收机等,产品全部通过中国公安部检测,其中ECLIPSE EP、EQUINOX 15、COLT XS/VC、MAGNUM PI、BG2000、MATRIX6、MATRIX424、MATRIX832等都是国内应用非常广泛的产品。
        不过我觉得大概这个英国公司传承了大英帝国傲慢刻板的绅士风度,并且一直只是专注于欧美市场,对亚洲的重视度不够,故其在国内知名度反而没有美国Honeywell(霍尼韦尔)、加拿大枫叶等高。但实际上它的品质是最好的,国际市场口碑极佳,和美国Honeywell(霍尼韦尔)、加拿大枫叶等属于一线品牌。在一个侧面也可以反应出这个问题,丛文接警中心软件是在报警行业内配套软件中国内外较为知名的,其装机量也较大,类似丛文这样的专业接警中心软件,一定具备了和Pyronix RC12报警接收机对接的专门接口程序,因为这些公司的软件很大一部分是出口的,从这里也可以看出Pyronix防盗报警器材在国外的地位。
        尤其值得我们注意的是它和其他国际品牌不同,Pyronix极其注重品质,所有产品只在英国本土生产,而其他品牌的产品,大多产地在亚洲(尤其是中国),真正原装进口的极品少之又少。更有甚者很多品牌型号因广为世人熟知,所以市场上流通大量的高仿品,良莠不齐委实难辨。
        另外,本店是专业的防盗报警、楼宇监控工程商,承接各类安防工程项目,在我们承接的防盗报警系统中,有线报警系统均采用Pyronix防盗系统,至今承揽的近两百个项目中,仅出现过一次主机板电话通讯故障(重载防雷保护器件损坏),同时报警系统中使用的被动红外探测器的误报率也远低于国内的产品,至于漏报率则尚未出现过。
Pyronix ECLIPSE双元被动红外和微波双鉴探测器主要特性:
  ●工业/商业
  ●双元的焦热电传感器
  ●探测覆盖范围十五米
  ●与/或技术
  ●动态阈值调节技术(IFT)
  ●灵敏度的设置可调整
  ●数字式温度补偿
  ●下视窗防匍匐区
  ●宽角度指示孔内含三个发光发二极管
  ●频率选择
  ●X-漏斗形覆盖范围的微波
  ●密封式光道系统
  ●白色耐冲性强度塑料
商品特性简表:
特 性
描 述
有助于
与/或技术默认是在“与”模式下红外和微波同时探测。如选在“或”模式下把微波转换到智能逻辑的单独探测。防止及遮挡的尝试,同时克服了传统双检探测器的缺点,如:热释电传感器被遮挡或人的体温失效。
动态阈值调节技术(IFT)这是派朗尼斯的专利,它能使探测器随着环境的变化自动调节对本身干扰导致误报的抵抗级别。稳定性强同时减少导致误报率
灵敏度设置可调整
如果用在需要快速探测的地方把灵敏度调高,而安装在恶劣情况下则可把灵敏度调低。
确保探测器适用于不同的环境
数字式温度补偿
在环境温度处于高温状态时其智能技术能自动进行探测的灵敏度调节,使探测器保持正常的探测覆盖范围,即便在环境温度和人体体温处于相等的状态。
确保探测器始终处于最佳工作状态
宽角度的指示灯窗(三个发光二极管,微波-橙、红外-绿、报警-红)
发光二极管的光线通过漏斗形透明塑料管道发射至探测器表面,从不同的角度都可以方便的观察到探测器微波、红外、报警信号发出的指示光。
使步行测试更加方便的进行
频率选择在EC系列配备了三种不同的频率。防止传来干扰,如在一个房间内探测器之间的互相干扰。
ABS塑料
三毫米的抛光处理外壳,增强光学系统的可靠性,同时减小了热释传感器受到干扰的几率。
容易清洁,保持白色的漆面,提高探测的稳定
主要电气参数表:
电气性能[/td] [/tr]
工作电压9-16伏直流电(12伏待机)
消耗电流一无报警状态23毫安
消耗电流一报警状态49毫安
继电器电晶体
继电器输出60伏直流电,50毫安,保护
防拆开关12伏至多,50毫安至多,保护3.3欧姆
防发频干扰到10-1000兆赫(CW)等幅波50伏/米
防发频干扰到10-1000兆赫(AM)调幅20伏/米
防发频干扰到10-1000兆赫(PM)脉冲调制20伏/米
DTI承认频率10.680、10.687、10.695千兆赫
FCC承认频率10.515、10.525、10.535千兆赫
PTT承认频率9.87、9.90、9.91千兆赫
运作特点
报警时刻2.5秒
探测速度0.3-3米/秒(可调)
光学系统
过滤白光6500勒克斯
聚光道密封式
镜片三维空间、内凹槽阵列式菲涅耳透镜
保护过滤紫外线
安装位置
最佳安装高度1.8-2.4米
GMT+8, 2026-6-16 17:05 , Processed in 0.028660 second(s), 20 queries , Gzip On.
