查看: 6334|回复: 13
大家是怎么给3。6V NI-CD 60MA电池充电的
发表于 2011-4-13 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出3节来都只有1。几V的电拉,时间长了放光了,丢了也可惜,就是DS1302的8脚外接的那种电池。真不能充也只好丢了
发表于 2011-4-13 06:35 | 显示全部楼层
6mA恒流14小时
发表于 2011-4-13 06:57 | 显示全部楼层
翻出3节来都只有1。几V的电拉,时间长了放光了,丢了也可惜,就是DS1302的8脚外接的那种电池。真不能充也只 ...
巧克力 发表于 2011-4-13 00:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
当1302的备用电池使用——小电流(几个毫安)充电。
发表于 2011-4-13 08:52 | 显示全部楼层
以前在古老的386主板上拆个这种电池,小电流反复充电勉强能用,但是自放电严重。
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:00 | 显示全部楼层
谢谢大家
如用5V来充用山东的G兄的恒流板好充吗?
或5V串一2极管加个电阻?
发表于 2011-4-13 19:12 | 显示全部楼层
谢谢大家
或5V串一2极管加个电阻?
巧克力 发表于 2011-4-13 19:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如此小的电流用电阻就可以了
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:20 | 显示全部楼层
在进一步拷问在五伏那里加多大阻值的电阻合适呢?1/8W的够了吗?
 楼主| 发表于 2011-4-17 23:45 | 显示全部楼层
benli 兄说下拉
发表于 2011-4-18 06:33 | 显示全部楼层
巧克力 发表于 2011-4-13 19:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
按3.6V的最终电池电压计算,5V-3,6v=1.4V;
按1mA左右的充电电流设计,考虑到电池放电端电压有所下降;
限流电阻的值,在1~2K选择,即可。
因为耗散功率极小,对于此限流电阻的功率要求很低——0805的贴片电阻亦可。
发表于 2011-4-18 06:40 | 显示全部楼层
    这东西如果长时间不用,要充放几个循环才能恢复容量的,呵呵.
GMT+8, 2026-6-13 10:33 , Processed in 0.043203 second(s), 30 queries , Gzip On.
