楼主: cosine
帮忙看看,俺的简易移动电源方案是否可行?
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:20 | 显示全部楼层
这个方案较好,在电流大时,压差达到1V
国望堂 发表于 2011-4-17 12:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有哪东西当然就那么搞了,咋这不是土法上马因陋就简嘛,呵呵.{:3_472:}
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:21 | 显示全部楼层
现在的MP3充电电流都达到400mA了,手机更大,我的有670mA。
压差又低,电流又大,不太好吧?
chillmax 发表于 2011-4-17 12:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    凑和能用就行.满电时18650在4V以上的,两节压差在3V的.实在不行就上三节18650,这下总够了吧,顺便供12V啥的.反正俺不在意效率低,最多7805烫点嘛,嘻嘻.{:3_466:}
 楼主| 发表于 2011-4-17 12:22 | 显示全部楼层
一般,输入电压大于6~6.5V时,即可使7805的负载电路、“基本上正常工作”。
无锡风 发表于 2011-4-17 12:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那就成.下午再去看看能不能找一个移动电源,如果有现成的更好.
发表于 2011-4-17 13:15 | 显示全部楼层
熊为啥不整个升压电路呢?
俺就不信熊手里的东西拼不出来个升压模块。
发表于 2011-4-17 13:30 | 显示全部楼层
用开关降压模块或升压模块要好的多
7805太差了
发表于 2011-4-17 14:54 | 显示全部楼层
考拉,蓝色的那几节从哪里弄的,好漂亮
发表于 2011-4-17 15:05 | 显示全部楼层
效率低点,还是可以用
发表于 2011-4-17 15:42 | 显示全部楼层
坏熊,你买的那些板子啥的就没有带开关电源IC的?
非得用7805?
不同厂家生产的 78M05 最小压差是不一样的,不过一般都在2V以上。。
换句话说,你的电池起码要输出 7V。而锂离子电池放电曲线的平坦部分在 3.4~3.6 之间。
两节的就是 6.8~7.2 之间。
而且不同阳极材料的锂离子电池放电曲线也不同,稍微差点,你的电池就会有大部分的能量放不出去。
发表于 2011-4-17 16:00 | 显示全部楼层
回复 3# cosine
    能满足,就是效率低~吃电的东东
发表于 2011-4-17 16:01 | 显示全部楼层
坏熊,帮我搞几个容量足实点的18650.我也做电源用。跟你学。
GMT+8, 2025-8-7 10:53 , Processed in 0.030618 second(s), 26 queries , Gzip On.
