楼主: wangxiaoxiao
紧急求购:温度探测显示装置
发表于 2011-4-18 10:42 | 显示全部楼层
"ADA 亚迪亚 温度计 "是直接放入水里的,测温头内置,配套小型电源,直接插入220V电源插座就可以了,不用做任何改动。
aaaxy 提供的那个需要自己做一个5V电源。
如果已有12V电源,可以自己加一个7805,输出端加上100微法滤波电容。
发表于 2011-4-18 10:45 | 显示全部楼层
再就是需要温度探测点(水中)与显示指示点(再水面上方30cm处)有较大距离,温度探头必须通过导线连接,这 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-4-18 09:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    把测温头拆出来,装入一个电解电容的外壳里,用环氧树脂密封就可以了,连接线长度可根据你的需要选择。
发表于 2011-4-18 10:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-18 11:29 | 显示全部楼层
自己用单片机+18B20做一个可以显示很大LED字. 我就做了一个显示4寸LED的温度计显示室外温度的。
距离30米都看的到
发表于 2011-4-18 11:56 | 显示全部楼层
    上面写着:探头线长55CM 。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-18 14:16 | 显示全部楼层
外观挺喜欢这种:http://item.taobao.com/item.htm?id=8185702466&frm=
可是打电话问,也没有问清楚,说是没有测温元件,那算什么温度显示。可能是我某些或说不清楚,或者不太了解如何用词,外加地方语言重。哪位有淘宝旺旺,自己有比较懂,给看看然后问问,是不是能引出温度探头放在水中测量水温?有时候电话打了半天,可能我自己也说不明白吧,不知这个到底是什么。
发表于 2011-4-18 14:47 | 显示全部楼层
不是说明了带探头的么?并且图片上都有探头,连了一小段线。
发表于 2011-4-18 15:11 | 显示全部楼层
老板说:和市电是隔离的,但是探头只能用于空气中,不能用于液体中测量温度。
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:52 | 显示全部楼层
谢谢aaaxy,我再看看有没有别的
GMT+8, 2025-8-7 10:44 , Processed in 0.040544 second(s), 25 queries , Gzip On.
