查看: 7218|回复: 19
求个可充1.2V镍氢电池的充电器原理图
发表于 2011-4-30 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个好点的充电器, 要几十元, 不舍得出这个钱
所以想做个充电器充手头的几个电池, 唯一要求就是不想用充电IC, IC难买, 最好简单好用, 充满自停
发表于 2011-4-30 20:16 | 显示全部楼层
不用专用IC电路会比较复杂点,镍氢镍镉电池都是基于ΔV的测量来判断停充的。分立元件的话可以先做个峰值保值电路,再用比较器慢慢来判断吧。
发表于 2011-4-30 20:45 | 显示全部楼层
TL432做个线性稳压,电路图参照431的
发表于 2011-4-30 21:27 | 显示全部楼层
不想用专用IC,还想简单自动判断停充,可不容易。
由于内阻不同,所以充满时的端电压是不一样的,不是固定值,不能用判断电压的方法停充。
还是用0.1C的充电电流充15小时,用定时器到时自动断电比较简单可靠。
对充电电流的精度要求不高,可以用比较简单的恒流电路限制充电电流,电流应该可调,或者用小开关切换电流,满足不同容量电池的要求。
 楼主| 发表于 2011-4-30 21:42 | 显示全部楼层
百度了十几页, 找到这个,
电路原理:
该电路针对于单节镍氢电池而设计的。如图:市电通过变压器变压、由全桥整流,电容C1滤波变为直流电。LED1是电源指示灯,LED2是充电指示灯, T1为充电控制三极管,工作于开关状态;T2、 T3和电容C2构成单稳触发器。R6、RP构成限压取样电路,R7是限流取样电阻。
    待机状态:接通电源,若不接电池,三极管T2 因无基极电压而截止,三极管T1也截止,无电压输出。此时只有电源指示灯LED1发光。
充电过程:当正确接上充电电池后,三极管T2因电池的余电而轻微导通,其集电极电位下降,T1迅速导通,输出电压升高;由于C2是正反馈作用,电路状态迅速达到稳态。此时, T1  T2导通、T3截止,给电池充电,充电指示灯LED2发光。
    限流充电:如果充电电流大于限定值,电流取样电阻R7 两端电压升高,三极管T3的BE极间电压高于死区电压,单稳触发器状态被触发。T3导通,T1  T2截止,充电停止;而后单稳触发器自动复位,又进入充电状态,这样周而复始地进行脉动充电。充电指示灯LED2闪烁。
充电自停:随着充电的进行,电池两端电压缓慢上升,脉宽变窄,充电电流变小,充电指示灯LED2闪烁逐渐变快变暗。待电池接近充满时,二极管D1导通,T3也导通,T1  T2截止,关断了充电通电路,结束充电。在实际充电过程中,由于电池充电静置一会儿后,电池电压又有稍许降低,因而可出现间歇充电现象,但看不到LED2闪烁。这种绢流充电方式有利于延长电池寿命。
安装与调试:
安装无误后,按以下步骤调试:把电容C2 C3断开,在输出端并接一个220uF左右的电解电容,此时该电路就相当于一个可调稳压电源。先不接电池,接通电源,LED1发光,将T3的、b、e极短接,充电指示灯LED2应亮,用万用表测输出端电压,调节电位器RP,直到输出电压等于充电电池终了电压,再接回电容C2 C3便可。(电池充电终了电压可从资料上查阅、也可实测;如:单个镍氢电池充电终了电压约为1.4V,单格蓄电池约为2.45V。)
发表于 2011-4-30 21:58 | 显示全部楼层
其实找一个旧手机充电器,输出5V的那种,串连一个合适的限流电阻就可以了,充电器插在定时插座上,设定12 ~ 15小时自动断电。
电池充满时的电压一般在1.5 ~ 1.8V间,内阻小的电池电压比较低,充满后电压高的电池基本上快报废了。
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:18 | 显示全部楼层
其实找一个旧手机充电器,输出5V的那种,串连一个合适的限流电阻就可以了,充电器插在定时插座上,设定12 ~ ...
3AG1 发表于 2011-4-30 21:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这样太不靠普了吧
发表于 2011-4-30 23:02 | 显示全部楼层
看看这个可以吗
 楼主| 发表于 2011-5-1 00:23 | 显示全部楼层
看看这个可以吗
农村人 发表于 2011-4-30 23:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这可以, 挺简单的, 1602上显示V=14.V, 你充啥电池啊
可这16F单片机 上那找去, 单独上淘宝买这一块芯片, 不值得吧
12F629我也就有, 89C2051,89S52, M8,M32, 我有这些
发表于 2011-5-1 08:40 | 显示全部楼层
这样太不靠普了吧
风铃夜思雨 发表于 2011-4-30 22:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没什么不靠谱的。
假如充电器的输出电压是5V,没有电的电池接入电路后,电压会从1.1 ~ 1.2V快速上升,稳定在1.5V左右(不同容量、不同新旧的电池会有区别),假设电池容量是1800mA,0.1C 就是用180mA电流充电,限流电阻可用20欧,初始电流大约190mA,充满后降到大约160 ~ 170mA。
设定好充电时间,15小时后切断电源就可以了。
0.1C的电流即使多冲一些时间,对电池也没什么大的影响。
GMT+8, 2026-6-15 16:48 , Processed in 0.036640 second(s), 30 queries , Gzip On.
