楼主: a60885262
32*64 新建工程,一直有2个警告
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:06 | 显示全部楼层
回复  a60885262
    可能是你哪里弄乱了,重新下载原贴程序吧
lihongran 发表于 2011-5-1 23:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    重新下载原贴程序,默认 Keil uVision4 打开的,也一样有这2个警告。
发表于 2011-5-1 23:12 | 显示全部楼层
回复 11# a60885262
    应该是你的优化级别设得过高~~设成8级优化试试
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:24 | 显示全部楼层
回复  a60885262
lihongran 发表于 2011-5-1 23:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不懂怎么设置优化级别。
不过问题解决了。原来是破解的问题。Keil uVision3  我用的Keil uVision4的破解软件,就有这样的警告。现在用Keil uVision3的破解软件进行注册后就没警告了。
发表于 2011-5-1 23:26 | 显示全部楼层
回复 13# a60885262
发表于 2011-5-1 23:41 | 显示全部楼层
不懂怎么设置优化级别。
不过问题解决了。原来是破解的问题。Keil uVision3  我用的Keil uVis ...
a60885262 发表于 2011-5-1 23:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个好象是一个关于返回值的警告。在使用Keil uVision3  时没有此警告信息,
而使用Keil uVision4 就会出现此警告,应该是版本的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:56 | 显示全部楼层
而使用Keil uVis ...
hzxin 发表于 2011-5-1 23:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    对。我从新注册后,用Keil uVision3  时没有此警告信息,  而用Keil uVision4 时还是有 警告信息。暂时不管了。
这个32*64时钟修改了部分程序。
取消了显示星期时。红绿双色LED一起亮。显示黄色字浪费电。现在用5V1.5A的电源就可以点亮这个屏。
增加了农历生日的提醒。并且有生日显示时,上半屏红色闪动,以便做到更醒目的提示。
修正了 农历生日 农历节日 阳历节日 24节气 在同一天发生时,只显示一项的BUG,现在可以4项都轮流显示。
下一步看看怎么把农历的显示方式改为 【八月初五】 【冬月十六】 的显示方式。不过感觉自己能力有限,修改不了。。。。。
发表于 2011-5-2 00:15 | 显示全部楼层
回复 16# a60885262
    这个程序也收藏了一直没有测试,现使用的是翻页钟的程序,有空也测试看看效果。
发表于 2011-5-2 07:47 | 显示全部楼层
版本不同有时候有小问题出我正实过几十次。
发表于 2011-5-8 11:06 | 显示全部楼层
不是版本的问题,
是1302.c和convert.c文件里函数有问题
改后就好了.
keil有的版本好像不检查这些的,所以没有出错
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:25 | 显示全部楼层
不是版本的问题,
改后就好了.
keil有的版本好像不检查这些的,所 ...
yanjian 发表于 2011-5-8 11:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如何改?
GMT+8, 2026-5-29 22:34 , Processed in 0.035672 second(s), 26 queries , Gzip On.
