查看: 3330|回复: 7
[其他综合] 线材测试仪的研究
发表于 2011-5-2 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位楼主大侠们
             我是新来的,最近想搞一台排线测试仪,利用单片机的32个IO口输出电平触发三极管点亮LED灯,具体要求如下,希望各位大哥师傅们帮我写下程序(我写过几次都失败了)
一:要求短断路能够检测出来,错位(hongsing)能够明显的显示(比如说一个红色LED灯
二:自动触发测试,可以利用任何一个IO口进行起动输入
三:最好能够用12864显示测试内容,明显一点的!
四:最好提供电路和源程序
其实就是一个简单一点的线材测试仪了,希望能有高手替我解围!若能成功我一定酬谢,期待中...........................
发表于 2011-5-2 21:04 | 显示全部楼层
我怎么感觉是个纯数字电路的东西。
比如说串行移位寄存器之类
发表于 2011-5-3 08:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-3 09:34 | 显示全部楼层
建议直接买个网线测试仪,稍微改动下就可以使用了。
发表于 2011-5-3 13:21 | 显示全部楼层
wangmcu 发表于 2011-5-3 09:34 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
    楼上的高招,主意不错,是最省事的方法
发表于 2011-5-5 18:45 | 显示全部楼层
应该是4×4,8×8,16×16的矩阵键盘硬件,用串行扫描,
如果4根线分别导通,输出结果
第一跟线状态:1000
第二跟线状态:0100
第三跟线状态:0010
第四跟线状态:0001
如果是1100,就是第一跟跟第二跟短路。
四个结果都是0000就是全部开路。4根线就用4个IO口判断,就只能判断是否开路跟短路,不能判断第一跟线开路后,第一跟线的A或B,是否又跟别的线短路...
如果是有两根线都开路,就有4个开路接头,其中两个接头又短路的话,就4跟线就需要4个IO口判断。
第一跟线状态:正常导通
1000
1000
第一跟线状态:开路
0000
0000
第一跟线状态:开路后,同一个方向的第二跟线短路,,第二根线也是开路
1100
0000
第一跟线状态:开路后,同对面方向的第二跟线短路,第二根线也是开路
1000
0100
第一跟线状态:开路后,同第二跟线的两端短路,
1100
0100
要把双向所有状态调试出来,其实很累,单项的就简单,做一个流水灯就可以
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:44 | 显示全部楼层
多谢高手的无私回答,其实我也想过用流水灯的,经过测试行不通,我觉的你的分析很有道理,如果是按照你的说的,那20条线怎么测呢
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:11 | 显示全部楼层
难道没有高手了啊,我还指望有人给我出出主意呢
GMT+8, 2026-6-23 03:18 , Processed in 0.033683 second(s), 25 queries , Gzip On.
