查看: 4312|回复: 4
自己动手丰衣足食,改PS3电源,已完成一小步,请高手指点O(∩_∩)O~
发表于 2011-5-3 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里团购PS3电源的不少,电流够大,就是电压不是很适用。一直求改电压方法无果,只好自己动手。原理图如下: 调节3.jpg
原理图如上,V=(R1+R2+R3)/R1 *2.5=12.15,实际测量是12.16万用表误差
我需要的是14V左右,用来充蓄电池,最简单的方式就是直接在电阻1K上面并联一个4.7k的电阻。
IC的位置和光耦
反面那个1K电阻102.直接在这个上面并联一个4.7k电阻
实际应用中,发现电源启动不了,拆开电阻后,又能启动。应该是保护起来了。求高手指点…………
发表于 2011-5-3 22:38 | 显示全部楼层
支持折腾~学习了~
发表于 2011-5-3 22:52 | 显示全部楼层
是不是过压保护了?
发表于 2011-5-4 01:00 | 显示全部楼层
既然你自己说到这个问题了,那么就查查看,是不是有输出过压保护电路存在。
另外,你可以并个电位器在那电阻上面,阻值尽可能大,然后慢慢往小了调,同时监控输出电压。
发表于 2011-5-13 16:11 | 显示全部楼层
我收到货以后还没玩(因为太忙,没来得及玩呢),拆开看过,好像有电位器,是不是调电压的?
GMT+8, 2026-6-13 10:35 , Processed in 0.038940 second(s), 25 queries , Gzip On.
