楼主: 链接
请教36v充电器改12v的问题~
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:22 | 显示全部楼层
谢谢大家回复~
晚饭后继续~
初级也是俩线圈~忘了3842的供电线圈了~哈
发表于 2011-5-5 21:11 | 显示全部楼层
谢谢大家回复~
晚饭后继续~
链接 发表于 2011-5-5 18:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    初级的两个线圈都不需要改动。
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:46 | 显示全部楼层
仔细测量了个点电压~
空载:3842 供电 12v左右~
          324供电   12v左右~
          充电电压~十四五伏波动~(反馈光耦只受431控制,已与324断开,拆下俩4007.现在相当于稳压电源)
近1A负载:3842    13~14v
                 324      13~14v
         充电电压~12v左右~~(反馈光耦只受431控制,已与324断开,拆下俩4007~~~~~~~~~~~~~)
变压器拆线圈后没有浸漆~只是用胶带勒紧~有影响吗?
发表于 2011-5-5 21:54 | 显示全部楼层
仔细测量了个点电压~
空载:3842 供电 12v左右~
          324供电   12v左右~
          充电电压~十四 ...
链接 发表于 2011-5-5 21:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    原3842和324各是多少匝?你试试在轻负载的情况下把电压从9V到18V慢慢调整看看稳定情况,感觉是不是反馈太深引起的电压不稳定。
发表于 2011-5-5 22:04 | 显示全部楼层
线圈要留10匝,可以将拆下的线再对折后绕好,其充电电流还能够提高一倍哦。然后再调节431的采样电阻,使电压为14.8V即可。这样,充电器的原来功能不变。另外3842的供电电压不能低于15V。
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:27 | 显示全部楼层
把电压调整到18v  空载和1A负载电压很稳定~
这时3842  324  供电电压均为17~18v~
不动变压器 减小3842供电电阻可以吗?
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:29 | 显示全部楼层
看来还得拆变压器~
发表于 2011-5-5 23:35 | 显示全部楼层
不动变压器 减小3842供电 ...
链接 发表于 2011-5-5 22:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我拆腾的情况是,24V充电器,3842+431+324,原输出27.3V,改分压到25V打隔,减小324供电电阻效果有限,我从十几欧减到几欧,拆变压器,减少次级3圈,电压调到23V不隔,本来准用白光上的,一接白光直接打隔,上电子负载一测电流只能到2A,以前拆的壳子扔了,记不起来原来的电流是多少,只有放弃了,就是再改324那边电路,我估计这玩意上3A有点悬,有空再改36V的充电器了。
   折腾的结果,原来这种开关电源的变压器是组合式的,比工频的简单多了,重绕还是比较方便的,以前没拆过一直不敢动,真是不试不知道,一试吓一跳,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-6 00:02 | 显示全部楼层
没办法~
拆开变压器~
把充电线圈拆去一匝~
重新调整取样电阻~
得到稳定的14.5V
接回3ag图中的D11
稳定在13.8v
初步成功~
明天接电瓶试冲~
回头再报告~
谢谢楼上各位~
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:52 | 显示全部楼层
今晚实际测试了一下~
还行~
先是1.7A恒流~再是14.5v恒压~电流减小至400ma时转至13.8v 涓流~
GMT+8, 2025-8-10 03:31 , Processed in 0.033928 second(s), 27 queries , Gzip On.
