查看: 2164|回复: 9
锂电池保养新方法:"短放短充"最耐久(转帖)
发表于 2011-5-6 06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.elecfans.com/news/power/20110413194357.html
2011年04月13日 11:22 驱动之家 作者:秩名
  算算现在你身边有多少移动设备?手机、MP3、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、掌机、导航仪等等,这些设备都在使用移动电池进行供电,而电池的续航能力也是最让人担心的问题。
  以手机为例,影响电池续航能力的除了系统耗电因素之外,如何保养电池也是必须了解的知识,除非你能忍受更换备用电池或者外挂电池,实际上像iPhone这种手机连电池也不能更换。
  电池的保养可能对单次充放电循环影响不大,但是时间长了之后就有对比,锂离子电池在使用一年或更长时间之后,电池容量都会有损耗,而保养较好的电池损耗情况会好很多。
  之前在网上也流传有许多关于锂离子电池保养的方法,但是说法不一。比如新电池拿回来之后要充满12小时然后放空,连续三次才能激活最大容量,也有说法是每个月必须有一次完全充放电过程有利于保养。
  国外的Battery University网站近日放出一篇关于如何延长锂电池寿命的文章,对电池的使用方法提出了新的结论。
  他们声称,经过实验结果证实,锂离子电池的最佳保养方式是轻度使用、快放快充,这与机械设备使用方法类似,用的频率越大、次数越多,电池的损耗就会越快。锂电池深度放电的程度越小,使用的时间越长,如果有可能的话,尽量避免经常的完全充放电。
  就用户来说,你的电池使用了10%、20%就进行充电是最好的,剩余电量在50%的时候充电也可以,但是尽量避免手机提示电量不足时开始充电,无论什么情况都不要把电池的电量用完。如果出门在外,尽量使用更大容量的电池或者移动电源。
  此外他们还指出,使用环境的温度对电池寿命也有影响,过高(30℃)或过低的温度都会对电池寿命形成损耗。比如经常连接适配器电源使用的笔记本电脑,最好把电池拆下来,实际上这并不是充电会对电池形成损害,因为电池满电之后就不再充电,但是笔记本电脑在使用时不注意底部的通风情况会让温度过热,这才是影响电池寿命的真凶。当然,如果有一个比较好的使用环境或者散热底座,电池可以在停电的时候避免未保存的资料丢失。
发表于 2011-5-6 07:05 | 显示全部楼层
  比如经常连接适配器电源使用的笔记本电脑,最好把电池拆下来,实际上这并不是充电会对电池形成损害,因为电池满电之后就不再充电,但是笔记本电脑在使用时不注意底部的通风情况会让温度过热,这才是影响电池寿命的真凶。当然,如果有一个比较好的使用环境或者散热底座,电池可以在停电的时候避免未保存的资料丢失。无锡风 发表于 2011-5-6 06:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
              使用本本时,从不把电池拆下来。
              我前一台方正用了四年多,电池没坏,但电源先坏!屏也点不亮了!
             (对了!老冯如果有兴趣拆玩,我的方正本本可给你,只是没有硬盘了,已给我做了移动盘)
发表于 2011-5-6 20:56 | 显示全部楼层
浅充放对任何二次电池的寿命都是有利的,这个道理,几十年前专业界就已经都知道了,根本不是什么新理论。
发表于 2011-5-6 21:09 | 显示全部楼层
锂电只要不过充过放,对寿命影响就不大,不必那么计较。
发表于 2011-5-7 22:13 | 显示全部楼层
冯老师这个标题,刚刚看到时还看成了“短路放电”,原来是浅放浅充,俺对锂类电池一直就是这么干的,在办公室一般就把手机用USB线插上,平时一般保持电量在60%以上
发表于 2011-5-8 11:27 | 显示全部楼层
-------------------这样做充放电次数肯定多, 不过。。。
发表于 2011-5-9 13:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-11 21:50 | 显示全部楼层
有对比测试的数据吗?
发表于 2011-5-12 12:34 | 显示全部楼层
锂电这么便宜,随自己高兴,只要不爆炸怎么充都行
当然,动力电另说
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:02 | 显示全部楼层
权当一面之词——仅供参考。
我仅仅是转帖——本人未经验证。
GMT+8, 2026-6-13 10:33 , Processed in 0.036844 second(s), 27 queries , Gzip On.
