查看: 17401|回复: 48
你想知道你的点阵屏接口定义吗??
发表于 2011-5-7 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛经常有朋友问,这个那个屏接口是怎么样的,怎么定义的,根据自己多年接触对点阵屏了解,如果要想知道屏接口还是比较简单的。
一般以常用的138+595为例,介绍具体测量方法,其他芯片也可以参考这个测量方法。
1】测量屏接口到245输入的连接,245的输入是2-3-4-5-6-7-8-9,输出对应是18-17-16-15-14-13-12-11。
2】测量245输出对应的18-17-16-15-14-13-12-11,分别连接的哪里。
3】先找到595的3个接口,595/14脚数据输入R,595的11脚时钟输入,595的12脚锁存输入,看看这3个脚连接到245的输出端哪个脚,如果这3个脚分别是到245输出的18-17-16,那么245输入接口的2-3-4分别就是R,CLK,STR,那么245输入脚对应的接口就是这3个接口定义。
4】再测量138接口,138主要有,138/1脚A,138/2脚B,138/3脚C,138/4/6D,138/5脚OE,测量方法和上面一样,也是看看到245的输出端哪个脚,再通过245的输入脚,确认屏接口的A,B,C,D,OE,这样屏接口的定义基本就出来了。
5】特别情况,有的138的A,B,C,D是直接连接的屏接口。
6】有的屏的OE会通过74HC00芯片反向,如果程序的OE是高电平输入就没有关系,如果程序里面的OE是底电平输入,那么只要把00芯片的和OE有关的2个脚短路就可以了。
7】其他芯片作为行驱动的,查看具体芯片的A,B,C,D,OE的相关脚,测量方法和138一样。
希望大家进行补充,完善这个屏接口的查找操作方法。
发表于 2011-5-7 19:40 | 显示全部楼层
谢谢 沈兄!
发表于 2011-5-7 20:11 | 显示全部楼层
谢谢沈老师,经验不错。
发表于 2011-5-7 20:37 | 显示全部楼层
谢谢沈老师,又增加了对点阵屏的了解。
发表于 2011-5-7 22:33 | 显示全部楼层
这个必须要顶,支持ing
发表于 2011-5-7 23:25 | 显示全部楼层
无私奉献,把最宝贵的经验都留给后来人了
发表于 2011-5-8 14:10 | 显示全部楼层
好经验,无私的奉献,谢谢沈老师。
发表于 2011-5-8 16:31 | 显示全部楼层
感谢沈老师。
发表于 2011-5-8 18:26 | 显示全部楼层
感谢沈老师分享!
发表于 2011-5-8 18:31 | 显示全部楼层
好资料,学到了很多,
原来我一直要找资料
谢谢沈师傅
GMT+8, 2026-5-29 05:40 , Processed in 0.036717 second(s), 28 queries , Gzip On.
