楼主: walf504
WALF504- 拆个avc的暴力风扇
发表于 2011-5-10 19:12 | 显示全部楼层
null
不知道串联起来跟单个用有什么不同?
发表于 2011-5-10 19:50 | 显示全部楼层
本次拆解为“不可逆”拆解
拆解的时候,小小的心疼了一下
但是不得不拆~
因为不知道怎么接线,又不想拆机 ...
walf504 发表于 2011-5-10 19:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这种东西一般都是按标准来定义的,红线+12V,黑线GND,黄线测速信号,这个网上放狗一搜就很多说明啊,烧冒烟是可惜了,反正拆开了,看看哪个元件烧坏了换掉,改电动砂轮吧,比硬盘改的要给力得多哦
发表于 2011-5-10 19:52 | 显示全部楼层
这种东西一般都是按标准来定义的,红线+12V,黑线GND,黄线测速信号,这个网上放狗一搜就很多说明啊, ...
fat 发表于 2011-5-10 19:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没看是4根线嘛.{:3_462:}
发表于 2011-5-10 19:53 | 显示全部楼层
不知道串联起来跟单个用有什么不同?
wulishui 发表于 2011-5-10 19:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能产生更大的风压,提高气流速度,两个风扇一个三片叶,一个五片叶,这其中恐怕有空气动力学方面的考虑了(俺不懂,瞎猜的),在1U机箱那种狭小的地方,必须有足够的气流速度才能及时把热量散发掉。
发表于 2011-5-10 19:56 | 显示全部楼层
没看是4根线嘛.
cosine 发表于 2011-5-10 19:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没仔细看, ,让熊抓到现行了,四线的定义是:红线+12V,黑色GND ,黄线测速,蓝线控制。其实如果只要让它转的话,只要接红、黑即可,三线的也是。
发表于 2011-5-11 11:55 | 显示全部楼层
转速是多少的?D一个主轴看看效果如何?
发表于 2011-5-11 12:44 | 显示全部楼层
转速为11000转,一个正转一个反转,抓住电线使风扇悬空用纸板试图遮挡出风口,风扇竟跃跃的要飞起来
我手里一共有3个,接线颜色不单这几种,我试机时不小心让扇叶把手弄坏了
发表于 2011-7-26 11:24 | 显示全部楼层
这风扇,那个声音也是相当的暴力。
力量更是暴力,LZ要注意安全
发表于 2011-7-27 12:35 | 显示全部楼层
本次拆解为“不可逆”拆解
拆解的时候,小小的心疼了一下
但是不得不拆~
因为不知道怎么接线,又不想拆机,于是就很蛋疼的,用12v的点,挨个的实验,终于,某两根线接了12v以后,冒烟了~!
这下可以拆了
这个终于知道怎么接线了
蛋!!!!!
更疼了!
GMT+8, 2025-11-24 08:59 , Processed in 0.038299 second(s), 25 queries , Gzip On.
