楼主: shakingaaa
mos开关接通后无法关闭 求解..........
发表于 2011-5-13 15:29 | 显示全部楼层
标题
他的图纸里明明是用了两个按键,却说“这个单键开关电路是我从一本数字电路应用书籍里面查到的,可 ...
3AG1 发表于 2011-5-13 13:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    说明你还没有弄懂D触发器的原理,唉!原理我说的还不明白?D触发器原理就是在cp端上沿时锁定D端状态!这就好办了!在轻触开关没有按下时,Q端输出0,Q-输出1,对吗(难道不对?Q-和Q是互为反相输出端吧?)?既然Q-是1,那么按一下开关时cp上升,想办法让D端锁定Q-这个1,那么这个开关就开了(直接将Q-跟D短接即可)。开关开了的时候,触发器翻转,Q输出为1,Q-输出为0,那么又按一下开关,在cp上升时候将锁定Q-的0(这时候Q输出为0),于是,开关就关了,Q输出0,Q-输出1,等待下一次循环。这都还不明白?一个外围都不需要!真不知道那个人怎么做那么麻烦!这就是D触发器的典型应用呀!如果还你认为有问题,我回去把书本的说明拍下来发给你!
同样功能用集成电路外围零件比分立电路还要多的时候,唯一的结论就说明这个电路应用设计错误!应该反思有没有掌握这个集成电路的基本原理!
发表于 2011-5-13 15:33 | 显示全部楼层
null
当然,加上RST和消震电路会更可靠,可是这个电路也只需要3个外围元件!如果非要扩大电流,加一个mos,也只才4个呀!怎么可能比分立元件多!
发表于 2011-5-13 22:16 | 显示全部楼层
4013做2个单独单按钮开关,这个不用怀疑。
发表于 2011-5-14 07:22 | 显示全部楼层
null
楼上的楼上淡静些,有不同意见心平气和的说,不要那么冲吗。
发表于 2011-5-14 07:41 | 显示全部楼层
我真的狂晕!我的图里面有两个按键就是双键互锁开关?我两个键那是独立的两个开关!那单片机里面几十个按键 ...
wulishui 发表于 2011-5-13 15:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    搞图出来,有图有真相。
发表于 2011-5-14 09:46 | 显示全部楼层
搞图出来,有图有真相。
社建电子 发表于 2011-5-14 07:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    仔细看了下那张手绘的图,确实是单按键电子开关。
CD4013不用消抖电路,也是可以工作的,这个不用怀疑,只是可靠性不好。
如果自己的开关质量确实好,不会产生机械抖动,当然可以不用消抖电路,只是在电路设计时,一般不会用机械开关直接输入控制脉冲。
制作电路时,不能只求简单,可靠性是第一位的,在此基础上,还要价格便宜,容易制作。
不想在此问题上再争论。
发表于 2011-5-24 18:38 | 显示全部楼层
学习了。以后用的上。
发表于 2011-5-24 18:39 | 显示全部楼层
学习了。以后用的上。
GMT+8, 2025-8-10 07:02 , Processed in 0.035287 second(s), 25 queries , Gzip On.
