楼主: a60885262
关于用热风枪吹 电脑主板
发表于 2011-5-24 12:37 | 显示全部楼层
回复 9# my1048
   风量开大了,温度上不去,虽然你设的是470度,你可以测一下实际温度。我用的塞克焊台,温度仅跟电位器电阻有关,完全没有采样。
 楼主| 发表于 2011-5-24 15:47 | 显示全部楼层
回复  my1048
   风量开大了,温度上不去,虽然你设的是470度,你可以测一下实际温度。我用的塞克焊台 ...
chillmax 发表于 2011-5-24 12:37 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    没设备,测不了那么高的温度。
风枪的温度是数显的、不是电位器调的。应该不会误差很多。
发现主板的MOS管子 用焊台根本拆不下来。焊台开到480度,还要用力去推管子。。。。。
发表于 2011-5-24 16:06 | 显示全部楼层
这个,还真没有一个标准的温度来拆,因为,每个板子厚度不一样,管子下面和周边散热面积也不一样,有铅无铅又不一样,国产板和进口的原装板也不一样啊。风枪和个人操作水平很有关系。我个人目前在公司维修时所用的国产破烂垃圾的at850,没有实测过风嘴的温度,靠经验和感觉。修国产无铅台式机板时,换cpu供电大管的场效应,一般风打到10点钟位置,温度开到下午3点钟左右才叫做顺手。如果芯片面积有208个脚以上的,直接用白光882来干,又快又爽。850很不好对付这类芯片.除了做BGA才会用底部预热,一般根本用不着下面底部预热.至于说会吹坏管子和芯片,和风枪,个人操作有巨大的关系。我个人记忆中做维修这么些年,还真没有发生过这样子事。
发表于 2011-5-24 18:20 | 显示全部楼层
没设备,测不了那么高的温度。
发 ...
a60885262 发表于 2011-5-24 15:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   你太不了解中国人做东西的风格了。我说的塞克焊台也是数显,只不过显示的温度只跟电位器有关,完全不采样热风温度。
大部分山寨焊台都这样的。拆了你的瞅瞅。另外,实践是检验真理的唯一标准。
 楼主| 发表于 2011-5-25 23:32 | 显示全部楼层
你太不了解中国人做东西的风格了。我说的塞克焊台也是数显,只不过显示的温度只跟电位器有关,完全 ...
chillmax 发表于 2011-5-24 18:20 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    我相信我的风枪是有测温的。因为我把风枪的进风口全堵住的话,没空气流动时,温度上升非常快。 到了恒温值时,触发发热管导通的时间也变了。【发光管显示】
GMT+8, 2026-5-29 07:07 , Processed in 0.030440 second(s), 20 queries , Gzip On.
