查看: 5588|回复: 14
韩国现代1602屏发热是否正常?
发表于 2011-5-29 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一乐买的现代LCD显示屏1602,绿色背景光。(显示屏背面是两块大个的方形集成块)。插在单片机上显示正常,但是发热。显示十分钟后,从单片机上拔下来。摸了摸显示屏背面的两个集成块(不是背光发光二极管),几乎烫手了。1602屏似乎不该这么热。
请问这是正常情况吗?
发表于 2011-5-29 09:54 | 显示全部楼层
如果你是直接用+5V的话屏发热很严重
你可以在背光源中串个二级管(两个4148二级管并联后串入背光源中这样亮度有所提高)
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:06 | 显示全部楼层
发热部件不是背光的发光二极管,是背面的两个集成块发热。
另外,背光源串入二极管后,反倒还能“亮度有所提高”??
发表于 2011-5-29 11:27 | 显示全部楼层
另外,背光源串入二极管后,反倒还能“亮度有所 ...
dzak 发表于 2011-5-29 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你最好试下,我也是买的一乐的这个1602屏
你肯定是集成块发热高?你不接背光源看集成块还烫不
是背光的原因并不是那两个集成块发的热量。
不改的话时间长了屏显示会有问题,背光颜色也偏黄
如果你串一个屏背光有点暗,串个并联的两个二级管正好。
发表于 2011-5-29 15:55 | 显示全部楼层
我也在用这个屏。背光直接连5V,电流100多毫安。相当的大。
发表于 2011-5-29 16:18 | 显示全部楼层
我前不久买的这款两个,其中一个通电后(背光先不接)电流高达400多ma显示屏无显示(用电脑并口软件测试),另一个屏幕发现是破的,和卖家沟通后花10元邮费给寄回去了,今天刚好收到新发来的于是刚刚做实验背光供电4V时其电流高达200ma,5V供电电流巨大不敢长时间通电,取消背光则总工作电流只有2.8ma,显示都没有问题,还是谢谢卖家!(虽然沟通时卖家说我很菜不会测试,信了他的邪这个1602我都不知道用了多少了)
 楼主| 发表于 2011-5-29 17:00 | 显示全部楼层
刚刚按照2楼wjk478的建议改动背光,干脆取消了背光。结果是热度依旧。还是那两个集成块发热,取消背光显示了15分钟,把1602拔下来,摸那两个集成块,是烫手的感觉。
发表于 2011-5-29 17:11 | 显示全部楼层
刚刚按照2楼wjk478的建议改动背光,干脆取消了背光。结果是热度依旧。还是那两个集成块发热,取消背光显示了 ...
dzak 发表于 2011-5-29 17:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
LZ你是这个屏吗,如果是的话就像我说的那样
 楼主| 发表于 2011-5-29 17:46 | 显示全部楼层
就是这家伙。
又换了一块屏(还是这款)。不接背光不热。遵照2楼指示,接二极管之后,热度可以接受。
看来第一块屏是集成块有点问题。
谢谢2楼的建议。有用!
这块屏的背光电压应该是多少?
发表于 2011-5-29 18:15 | 显示全部楼层
背光的温度应该不算很高的吧
GMT+8, 2026-4-10 00:49 , Processed in 0.047766 second(s), 27 queries , Gzip On.
