查看: 7723|回复: 10
[其他综合] 用8550 和 8050 打的H桥 控制步进电机
发表于 2011-6-2 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找的电路 用8550和 8050 搭了两个H桥 来控制 2相四拍 步进电机 而且可以 加速 加速 正转 反转 功能
H桥电路的正常控制原理是,当P1.0为高电平、P1.1为低电平时Q6、Q3、Q2导通,Q1、Q5、Q4截止,所以电流的流向是从VCC  到   Q2   到  Q3  到  GND,电机正转。如果当P1.0为低电平、P1.1为高电平时Q1、Q5、Q4导通,Q6、Q3、Q2截止,所以电流的流向是从VCC  到   Q1   到  Q4  到   GND,电机反转。如果P1.0和P1.1全为高电平,则Q1、Q5、Q4、 Q6、Q3、Q2全部导通VCC和GND必将短路,将会损坏整个系统。
下来图 用手机拍的 不是太清晰
 楼主| 发表于 2011-6-2 13:25 | 显示全部楼层
当然也可以 用来控制两个 直流电机 这样就可以做个小车的 驱动了
发表于 2011-6-2 14:27 | 显示全部楼层
楼主哥哥您在月球还是火星,失重挺好玩的
发表于 2011-6-2 14:53 | 显示全部楼层
您这是做了个啥玩意?愣没看出来呀
 楼主| 发表于 2011-6-2 15:04 | 显示全部楼层
回复 4# 快活丞
    这个东西是我们 做设备 做的一个模拟装置 转起来就和风车差不多 旁边有一个接近开关 用来检测 工位 做的这个东西是8工位的
发表于 2011-6-2 15:37 | 显示全部楼层
看似很好玩的哦
发表于 2011-6-2 18:15 | 显示全部楼层
回复 1# cvi670
    题目是控制步进电机,解释是控制直流电机!
 楼主| 发表于 2011-6-2 22:35 | 显示全部楼层
回复 7# qzlbwang
    道理是一样的哈   两相四线四拍控制  其实就是控制两个线圈  两相四线步进电机就是两个线圈啊
发表于 2011-6-13 00:31 | 显示全部楼层
现在一般是1-2相驱动把?单相驱动的少了.
发表于 2011-6-13 07:28 | 显示全部楼层
这个还带有自毁功能, 可以用于保密项目: 如果P1.0和P1.1全为高电平,则Q1、Q5、Q4、 Q6、Q3、Q2全部导通VCC和GND必将短路,将会损坏整个系统。
GMT+8, 2026-1-30 16:19 , Processed in 0.043079 second(s), 30 queries , Gzip On.
