楼主: snoopy8008
alley的电容储能点焊机,这里有人仿制么?我要动手了。
发表于 2011-6-3 12:02 | 显示全部楼层
    这话我同意。废品站花30块钱可以买到一只300W环牛,用铜带或者大线径铜线绕它几圈就完工了,唉!几百个电容有一个短路的话恐怕楼主也要直接扔掉了,排除可是比组装麻烦得多。
发表于 2011-6-3 12:12 | 显示全部楼层
单个大电容短路放电容易坏,多个小电容要好的多,多个小电容最好用拆机的,用全新的浪费了。300W的环牛是好东西,自己改绕也不费劲!!
电容小了,每个电容分担的电流就小,不容易坏。要是10个电容,每个电容要过几十A的电流,肯定很快就光荣了
发表于 2011-6-3 12:22 | 显示全部楼层
期待......
发表于 2011-6-3 12:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-3 13:15 | 显示全部楼层
我也觉得,纯粹是蛋疼。人家是手头上大把这种2200uF电容没地方扔才废物利用做的,你们却一样学人家去买 ...
wulishui 发表于 2011-6-3 11:58
看帖不认真啊,人家原帖子里已经反复说过了,不能用大容量电容的哦;不过我估计1000 2200 3300 4700 应该问题不大。更何况,DIY本身就是一种乐趣。
发表于 2011-6-3 13:30 | 显示全部楼层
这个东西用来折腾还行,毫无实用价值。
 楼主| 发表于 2011-6-3 13:47 | 显示全部楼层
这也太水了吧.这么小电容这么并嘛.
上大水塘嘛.我手上都是用好几万UF的电容.并他三五个就有几十万UF了.
markliang 发表于 2011-6-3 11:49
为啥用小电容并联而不用大水塘的原因已经加在第一帖里了,原作者也很头疼这个问题,呵呵。
成本太高,电容短路放电容易坏,还不如用变压器做呢!
benli 发表于 2011-6-3 11:52
原作者的说是已经无故障上万点了。按他说的电压10V峰值电流4000A,变压器小了很难达到这么高的峰值电流。
我也觉得,纯粹是蛋疼。人家是手头上大把这种2200uF电容没地方扔才废物利用做的,你们却一样学人家去买一堆同样容量的来做,也不动脑想一想买大容量的其实性价比更高,还不用那么麻烦。拆机2万2的也才两三块块钱。你要几个2200才有2万2呀?用20分钟完成的工程你非要20小时才能完成。wulishui 发表于 2011-6-3 11:58
呵呵,你也不动动眼睛看看原帖?
wulishui 发表于 2011-6-3 12:02
刚才找了个点焊机的样本翻了翻,好像最小规格的也是5kVA,环牛300W……不是一个重量级的。
这个东西用来折腾还行,毫无实用价值。
benli 发表于 2011-6-3 13:30
前半句一语中的,我这几天就是闲着了,找点事情折腾折腾。至于实用价值,如果原作者没撒谎的话,还是实用的。
发表于 2011-6-3 14:20 | 显示全部楼层
有连接么。。。超时空去看看。。
miao_li_ran 发表于 2011-6-3 11:19
    送你一程,看你的时空机能不能到达目的地。http://bbs.38hot.net/read.php?tid=8865
发表于 2011-6-3 14:45 | 显示全部楼层
能否达到4kA的峰值电流表示怀疑。400A呢估计有。
回路电阻 = 10V / 4000A = 0.0025欧。接触电阻应该没有这么小吧。
但多个电容并联确实比单个电流大。
如果有示波器可以估算输出的电流。
电容的电荷量Q = U * C
电流 I = dQ / dT =  C * dU / dT
可以用示波器看出电压和时间的变化基本可以估算出瞬间的大小。
GMT+8, 2026-3-14 09:02 , Processed in 0.033408 second(s), 26 queries , Gzip On.
