楼主: snoopy8008
电容储能点焊机,吸引我的地方看来就只是整齐的电容阵列
 楼主| 发表于 2011-6-6 01:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-6 01:25 | 显示全部楼层
根本就是菊花疼。为什么你不考虑一下2UF/400V的工业电容?用它10000个你更加自豪。
wulishui 发表于 2011-6-5 21:27
    真那么用的话,那才是真疼……
 楼主| 发表于 2011-6-6 01:26 | 显示全部楼层
去过LZ那里,蛋疼的LZ有很多半成品套件
chillmax 发表于 2011-6-5 21:52
    小心我放毒报复你,让你的蛋也疼!
 楼主| 发表于 2011-6-6 01:29 | 显示全部楼层
就是焊接电容费时间,这都搞好了,别的应该很快。另外那么多mos管未必要像发帖那样,也挺费事。剩下就是连线 ...
ss1315 发表于 2011-6-5 23:39
    发帖时,只是把电容插在洞洞板上用透明胶固定了而已。
到现在,用了将近五个小时,做好了一小半,用了好多焊锡……
中途还挨个测试mos了。
现在发现貌似至少有一颗电容漏电,完事后要返工把它找出来。
发表于 2011-6-6 14:50 | 显示全部楼层
漏电。。不好查了。
发表于 2011-6-6 15:14 | 显示全部楼层
漏电。。不好查了。
huayuliang 发表于 2011-6-6 14:50
安装之前,需要逐一测试一下、是否漏电?
    借用一张图说明测试方法:
发表于 2011-6-6 16:15 | 显示全部楼层
回复 1# snoopy8008
    原来楼主是山东的老乡。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:16 | 显示全部楼层
漏电。。不好查了。
    还好,我不是把所有电容直接并联在一起的,是每9颗并联,然后接一颗MOS,然后再并联,这样查故障容易得多,只是不知道这样用起来会不会有问题。
    这个时候洞洞板飞线也大显神威,取下一条飞线,9颗电容各测试一下就找到坏的了,然后再把飞线补好,不出五分钟搞定。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:18 | 显示全部楼层
安装之前,需要逐一测试一下、是否漏电?
    借用一张图说明测试方法:
无锡风 发表于 2011-6-6 15:14
    挨个测试也挺要命的,我是先接好线然后充了下电试试看,发现很快放光了。
然后用万用表的蜂鸣档量,碰巧漏电的那个可以让蜂鸣档一直响,而正常的电容,9个一串,只让蜂鸣档响几秒。
 楼主| 发表于 2011-6-6 16:19 | 显示全部楼层
回复  snoopy8008
    原来楼主是山东的老乡。
benli 发表于 2011-6-6 16:15
    老乡见老乡,汪汪汪。
GMT+8, 2026-3-14 03:40 , Processed in 0.034390 second(s), 28 queries , Gzip On.
