楼主: yleee
天气热了,有没有自己组装空调的朋友?
发表于 2011-6-7 10:45 | 显示全部楼层
我记得9几年的时候装过,那时是买了个二手挂机,就是室内机,再弄个压缩机,弄些铜管外面套水管,水管走井水,哈哈,最热的天,水冷效果超好。
发表于 2011-6-7 11:51 | 显示全部楼层
都水冷了,还要压缩机作啥,一个水泵就够了吧
发表于 2011-6-7 11:53 | 显示全部楼层
用消毒柜改冷藏柜倒是想过,也准备试试,空调没想过,有创意。
发表于 2011-6-7 11:54 | 显示全部楼层
要么干脆把房子打个冰箱一样大的窟窿,冷凝器放外边,冷藏室门下掉放里面,里面加个小风扇也好!嘎嘎
发表于 2011-6-7 16:24 | 显示全部楼层
呵呵,楼上兄弟,俺们村早有这个做法,整个房子做好保温措施,挂个空调,用来冻香蕉,保鲜用.冰箱的制冷能力太小,不能用
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:51 | 显示全部楼层
R410A新冷媒和R22冷媒的区别
普通空调使用的冷媒为R22,它属于HCFC工质,对大气臭氧层具有破坏作用,根据国际蒙特利尔公约规定属于被淘汰工质,中国政府已经承诺将于2030年禁止生产和使用。而变频空调使用的是新冷媒R410A,对环境没有污染,是替代R22的理想制冷剂。
而使用R410A新冷媒的空调和使用R22冷媒的空调相比,主要有以下区别:
1) 制冷剂不同(R410A);
2) 选用的压缩机不同,为新冷媒压缩机(专用);
3) 新冷媒R410A空调都有一干燥过滤器,而使用R22冷媒的空调一般都没有干燥过滤器。
4) 新冷媒R410A空调内的两器及系统配管虽然在外观上和使用R22的空调没有区别,但是它的制造工艺要求较高,系统内的含水量、杂质含量等都比使用R22的空调要低,且耐压性要高。
5) 制造工艺不同,新冷媒R410A空调的工艺要求相当严格。
制冷系统方面:
(1) 制冷系统的高压为:3.0MP,低压为:1.2MP。(在同样的情况下为R22的1.5倍)
(2) R410A新冷媒分体在安装时,所用连接管必须是R410A专用管,排空时,必须用R410A冷媒排空,不得和R22空调所用的连接管及制冷剂相混淆,否则将影响空调的使用稳定性。
(3) 由于R410A冷媒分体机所用的压缩机用POE油润滑,POE油和水能反应,生成水和酸,而生成的水又能促使POE油进一步反应,若此连锁反应长期下去,系统内的水分将越来越多,可能会使毛细管发生冰堵现象;同时系统内循环工质的酸性会越来越高(PH值越来越低),有可能导致系统内的零部件发生腐蚀,和产生镀铜现象。因此,在装机的时候,动作要迅速,在打开连接管的塞子后,一定要在五分钟内上紧螺母,排空时间要充分。在装机时,禁止将汗水滴入连接管内;严禁将其它不溶性杂质混入系统内。还有在安装R410A冷媒分体机时,最好在晴天进行,下雨天不得进行,湿度大时也不得进行。
(4) 氯离子也能和R410A冷媒及POE油 发生反应,生成酸腐蚀制冷系统的零部件。因此,安装时在系统内部不得混入氯离子。比如滴入汗水,及其它含有氯离子的杂质。
(5) 在维修时,只要是割开制冷系统,不管是什么原因,都必须更换干燥过滤器。割开制冷系统后,必须马上用东西包住断开口,以免空气中的水分进入系统内。制冷系统暴露在空气中的时间不得超过五分钟。
(6) 在更换干燥过滤器时,打开干燥过滤器的两端封闭塞后,必须在五分钟内焊入系统内以便能尽快隔绝空气,否则将会影响干燥过滤器的性能。
(7) 在维修完毕后抽真空时,所使用的真空泵应为专用真空泵,此泵的润滑油应用脂类油,且此泵不得用来为使用R22的空调来抽真空,否则将引起冷媒的混合污染,从而影响空调的性能。抽真空的时间必须保证在25分钟以上。否则系统内的水分会偏高,会影响空调的使用稳定性。
(8) 在维修时,若需要更换零部件时,必须使用R410A专用件,不得和R22的混用,否则会影响空调的稳定性。
(9) R410A冷媒应存放在30°C以下的环境中,若在高于30°C的环境中存放过,必须在30°C以下的环境中存放24小时以上才能使用,否则冷媒的组分会变化,影响空调的性能。
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:53 | 显示全部楼层
同等制冷量的机器使用R410竟然比使用R22的整体重量更轻,按道理不应该啊?
发表于 2011-6-9 08:43 | 显示全部楼层
我一直打算装的是风机盘管
发表于 2011-6-9 21:17 | 显示全部楼层
彭兄推荐台窗式空调?
yleee 发表于 2011-6-7 00:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
窗机噪音巨大无比。
snoopy8008 发表于 2011-6-7 00:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
噪音大是真的,不过听一阵就习惯了,以后听不到窗机响就睡不踏实 不过窗机的效果高是真的,一匹的窗机制冷比大一匹的分体还要快,
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:26 | 显示全部楼层
噪音大是真的,不过听一阵就习惯了,以后听不到窗机响就睡不踏实 不过窗机的效果高是真的, ...
fat 发表于 2011-6-9 21:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    彭兄用什么窗机?我在淘宝买了台志高的,声音的确响,不过工作用,可以忍受,号称功率524W,可以将就,比风扇强就可以了。
GMT+8, 2025-8-11 02:06 , Processed in 0.034278 second(s), 26 queries , Gzip On.
