楼主: a60885262
这种床上的小吊扇可以调速吗?
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:49 | 显示全部楼层
巧了,今天早上也在盯着吊扇想这个问题,不知道把交流电去掉一个波峰和波谷会是什么情况,不知道能不能把转 ...
snoopy8008 发表于 2011-6-18 22:44 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
我串过一个二极管上去,结果通电后一直抖动,不能正常运转。
发表于 2011-6-18 22:54 | 显示全部楼层
a60885262 发表于 2011-6-18 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那是去掉了所有波谷(或者波峰),我是想能不能每隔一对波峰波谷,留一个波峰,再隔一对波谷波峰,留一个波谷,貌似想这样做的难度很大。
    我还在想要不然就拆掉原来的线圈,改绕成低电压的,DIY个“变频器”驱动。
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:11 | 显示全部楼层
那是去掉了所有波谷(或者波峰),我是想能不能每隔一对波峰波谷,留一个波峰,再隔一对波谷波峰 ...
snoopy8008 发表于 2011-6-18 22:54 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    太麻烦了。改天买个吊扇的无极调速器试试。不需要调到很低的转数,我想至少能减低1/3的速度吧,那样就够了。
发表于 2011-6-18 23:26 | 显示全部楼层
太麻烦了。改天买个吊扇的无极调速器试试。不需要调到很低的转数,我想至少能减低1/3的速度吧,那 ...
a60885262 发表于 2011-6-18 23:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    普通吊扇的调速器不能用的。这种简易电扇用的是同步电机,转速只与频率有关,所以只能变频调速。
发表于 2011-6-18 23:33 | 显示全部楼层
可以试试,有些调整器是过零触发的,不过可能会有噪声
发表于 2011-6-19 00:09 | 显示全部楼层
原理上来说可控硅过零触发也可以吧,比如通1周断一周,相当于一半时间开一半时间关,但不知道对这小电扇好使不。
发表于 2011-6-19 08:23 | 显示全部楼层
8楼正解!
发表于 2011-6-19 09:43 | 显示全部楼层
只降低电压只会让它乱转.
发表于 2011-6-19 22:37 | 显示全部楼层
8楼说的没错,这种电机就是最简单的交流同步电机,转速和交流电频率有关,可控硅斩波调速不行的,电压低一些就在抖动不会转的了,调交流周波的方式也不行,转子跟不上的,反而很耗电。
1、可以买一种用低压的,里面就是一个直流碳刷电机,用直流电+PWM很容易就搞定了。
2、搞一个变频器,我现在就在调试了,用2103H桥驱动芯片加4个NMOS管,或者用分立元件代替2103也可以,单片机+SPWM,低压的话很好做,高压比较难一点。也可以把原来的线圈拆了,重新绕线径大一些的铜线,再用低压的H桥驱动就行,不过这样搞没意思了,成本大,效率低。还不如用无刷的效率高。
发表于 2011-6-21 11:04 | 显示全部楼层
这种磁极对数是固定了的,速度没法调,除非用变频调速,可以考虑间断性供电,像自然风一样,通电5秒,再停5秒
GMT+8, 2025-8-16 15:58 , Processed in 0.036462 second(s), 27 queries , Gzip On.
