查看: 7115|回复: 21
[其他综合] 论坛收的大华 35v 30A 电源 维修好了
发表于 2018-10-19 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一眼看这个电源感觉和我手上的建武的35v 20a 电源很像。
左边是大华的电源   ,右边建武的电源,卖家描述是没有输出,想想有对比应该会很好修,就弄回来了。
收到电源感觉是抄了日本电源,结构上几乎一样,连线路板也80%雷同,只是做了一些很小的修改。
这个电源的故障现象是预设电压功能,过压保护功能都ok,但是按输出按钮就没有显示了,一开始就觉得
功率管不行,于是分别拆下测试,结果都正常,而后又测推动三极管,也正常,这就尴尬了,这样一弄修
起来就麻烦了。
这个电源是没有绕组切换电路的,而是使用了可控硅进行预降压,实际功率管上的压差在4-6v。
对整个电源线路进行跑了一遍,画出了电源的框架
调整管部分测试已经OK了
接下去查 预整流部分,用示波器卡了下,发现信号也是ok的,根据框架图,那就是要找误差放大部分,
检查发现电流部分正常,电压部分不正常,输出始终未负电源值,抄下电压误差放大部分电路,发现电路有些奇怪
电源输出使能端是控制OP07的调零端,这样的设计头一回看见。于是摘掉调零端的4148二极管 悬空调零端,上电发现
电源正常输出了,仔细测量了调零短电压,猜测应该是电源部分电压漂移导致拉调零的电压不够,于是抄出电源部分
修改了317的取样电阻,然后再进行测试,发现电源正常了,大华这样设计不知道为啥。
对比参照建武的电源,发现建武的电源的输出使能端是直接将调整管的控制下拉的,于是参照建武的电源进行修改
至此电源维修完成。
然后对电源进行重新理线和清理
1人打赏
发表于 2018-10-19 22:08 | 显示全部楼层
高手。可控硅进行预降压可以不用多绕组变压器,电源看起来复杂,10多个蓝色多圈电位器。
 楼主| 发表于 2018-10-19 23:38 | 显示全部楼层
  老化测试了两个小时了
发表于 2018-10-20 08:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!功力深厚,大师风范
发表于 2018-10-20 09:10 | 显示全部楼层
你的技术很棒!估计一般人搞不定!
发表于 2018-10-20 10:24 | 显示全部楼层
技术高超,抽丝剥茧,学习了
发表于 2018-10-20 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
修好就很值咯
发表于 2018-10-21 20:26 | 显示全部楼层
哪个小电子负载多少钱
 楼主| 发表于 2018-10-21 23:41 | 显示全部楼层
艾德克斯德入门级电子负载
 楼主| 发表于 2018-10-21 23:42 | 显示全部楼层
benli 发表于 2018-10-21 20:26
哪个小电子负载多少钱
艾德克斯入门级电子负载
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.037123 second(s), 32 queries , Gzip On.
