查看: 3234|回复: 3
[其他综合] 舒杨第五代QC+PD充电宝简单评测
发表于 2018-10-21 19:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、不含电池128元包邮,性价比相对品牌商业品肯定不高。我拍下后卖家主动给我留言的第一句话就是“性能普通,别报太大期望”,而且后续聊天中不止一次提到这句话。这说明卖家是属于比较务实、谦虚的人。
二、卖家商品描述里提到特殊设计的散热管理,拆开看后觉得没啥特别的地方,led基板不是铝基板(卖家说明是因为双面板采用铝基板可靠性太差),且升压板和led板基本属于架空在铝壳里,led有一定程度闷烧情况的存在,但考虑到led功率较小、也不会像家用照明灯那样常年连续工作,光衰应该问题不大。
三、硬件构成:
主芯片是sw6106,珠海智融的全协议快充芯片,具有线补功能,充电效率可达96%,升压效率可达95%。其他指标和特性见截图。A口实测支持的协议为APPLE、QC2 9V 12V、QC3、HUAWEI FCP,具体见图。C口诱骗输出失败,无法实测支持的协议。
电池保护芯片是XB8886A,过放点2.4V,过充点4.3V,最大电流15A,内阻8.5mΩ。
开关mos为2个8205S,耐压20v,Vgs=4V时,内阻30mΩ,电流4.3A;Vgs=2.5V时,内阻46mΩ,电流3.4A。
电流采样电阻5mΩ。
led控制单片机是STC15L104。
四、比较关注转换效率,因为看论坛有说他的老版本效率不太理想。舒杨说输出5V时效率85%,我说有点低,他说这不算低的了!还说行家看功率件,我说板子上没看见什么大功率的mos呀,反而有些价格差不多的充电宝板子上倒是有几个大mos(我猜测是不是同步整流mos?)。舒杨的到手后我看了一下升压ic,貌似集成了同步整流mos的,因此也就不需要外置mos了?效率具体怎么样,待实测。
五、测试工具用到带快充诱导的神童usb表、博计3312电子负载、德仕PW16-5ADP线性实验电源、F111万用表。
为了对神童表的电流电压精度有个认识,先用福禄克F111进行对比,各电流档误差分别为0.1A-1.36%、0.5A-0.3%、1.0A-0.06%、2.0A-0.035%、3.0A-0.08%,除了0.1A误差比较大,其他都在0.5%以下。电压对比了5V和12V,误差分别是0%和0.016%,可以说是相当准了。
对德仕电源的电流表也进行对比,0.1A-2.9%、0.5A-0.6%、1.0A-0.2%、2.0A-0.05%、3.0A-0%,同样,除了0.1A时误差比较大外,其他电流档误差都比较小。原因很容易理解,万用表精度都有正负几个字,在小电流时,比如0.100A和0.103A,3个字就已经造成2.9%的误差了。
六、效率测试。输入4V,考虑到输入线阻和弹簧接触电阻的影响,输入电压选取在板上量取。测试分三轮进行。第一轮是输出5V,第二轮是输出9V,第三轮是输出12V。
数据如下:
输出5v时,
0.1A-88.1%、0.5A-94.5%、1A-95.4%、1.5A-94.4%、2A-93.1%、3A-89.1%
输出9v时,
0.1A-81.1%、0.5A-91.3%、1A-91.9%、1.5A-90.2%
输出12V时,
0.1A-77.8%、0.5A-89.7%、1A-89.5%、1.3A-87.3%、1.5A-85.3%
综合来看,如果抛去0.1A这种不常用的负载情况,大概的平均效率是:输出5V时93%、输出9V时91%、输出12V时88%。三者再平均一下就是90%左右,基本是满意的。
最后,关于C口接usb表无显示但C口又能充电的问题,咨询了舒杨,他现场测试结果和我的是一样的,因此充电宝应该是没有问题的,而是升压ic就是这样设计的,不先进行协议通信,它连基本的5V都不输出,这和我手上其他的PD充电器有点不一样。但我又没有C口手机测试,只能先这样了。(后来找到一个C口蓝牙音箱,可以对它充电,但是在两者之间串入usb表还是不行。)
补充一点,该板子使用了一个mos来支持电池反接保护,这使得效率降低了一点。胆大心细不会装反电池的可以考虑短路掉该mos,进一步提高升压效率。输出18w时假设电池电压4V,电流则是4.5A,防反接mos按50mΩ算,该mos消耗功率约1W,如果去掉这1W的损耗的话,效率还能升高5%左右,也就是在输出18W时,5V效率能到94%、12V效率能到90%。
 楼主| 发表于 2018-10-21 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
问了舒杨,并没有小电流输出功能,电流小于90mA延时后自动关闭!
芯片datasheet里定义了短(32ms)按和长按(2s),不知道有什么区别?
 楼主| 发表于 2018-10-22 01:19 来自手机 | 显示全部楼层
9V2A充电,等充热了后最大有2.2A,估计是电流采样电阻阻值飘了。按芯片手册所说,当电流降至充电电流的10%(2A×10%=200mA)和300mA两者里较小值时,充电停止。
实际上电流约150mA时停止,耗时3小时7分钟,充入能量27945mAh。
按充电效率90%计算的话,27945mAh×0.9/3.6V/2颗=3493mAh。
大概差不多吧,里面是两颗三星35E,标称3500mAh的,不知道实际容量还有多少。
发表于 2018-10-22 09:28 | 显示全部楼层
高级货,感觉贵了
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.033032 second(s), 24 queries , Gzip On.
