查看: 8978|回复: 22
[3AG1电路集锦] 12V 直流电机延时控制电路 (o不是数字 进)
发表于 2018-10-30 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
o不是数字  要求设计一个开关互锁控制电路:
https://bbs.yleee.com.cn/thread-83122-1-1.html
复制一下原帖的工作示意图:
三路输入,输入均在2秒左右。
使用功能状态:* C" g: b* D9 G) P  n
2 f  B. v7 }9 o5 @" Y7 v
一、A、B 信号同时输入时,继电器工作,A 信号不会传至电机(但是现用继电器约有几十毫秒的响应时间,这段时间会通过一部分电,需要消除或消耗掉);' b! D" l. T' p! n$ L3 p: {4 @
7 M4 H8 M% v* o2 Z8 i3 ~( D- K
二、单A 信号输入,通过继电器常闭脚,直传至电机工作2 秒(A 开);6 g% u0 x* ]# i6 F5 N
三、A 信号传至双键开关,有输出,通到按键开关S1,手动控制电机,按钮开关后需要延时断开功能,按一下通2 秒(A开、A 开+B 开都可以);6 Z$ T9 C: J3 A4 M4 D
9 }/ C- K% y  g; W
四、C 信号传到双键开关,3脚无输出,按键开关不起作用。(C 关)
要想消除掉因为继电器响应速度慢产生的短脉冲电压,最好不用继电器,使用三极管或场管做开关管控制电机。
下面是使用CD4011等 及PMOS 场管组成的控制电路:
延时时长由R10和C3 决定,可根据自己的需要调整其参数。
 楼主| 发表于 2018-10-30 21:57 | 显示全部楼层
也可以使用分立件制作,成本低,可靠性也比较好:
 楼主| 发表于 2018-10-30 22:01 | 显示全部楼层
2 楼电路的延时时长由R2 、C1 决定,可自己按照需要调整。
C1 最好使用稳定性较好的有机薄膜电容。
发表于 2018-10-31 18:28 | 显示全部楼层
给3AG老师点赞!
发表于 2018-11-3 14:29 | 显示全部楼层
学习了一下电路图,发现我在功能状态描述有错误;
更正,第三、四条描述应该为:
A信号输入后,等于自锁开关常闭状态,有输出到按键开关S1,手动控制电机
C信号输入后,等于自锁开关常开状态,+电无输出,按键开关不起作用。
相当于一个自锁开关,但是开关为双路开关控制。
A信号输入后,有输出,并且一直保持
只有C信号输入后,断开输出,并且也会一直保持无输出
同理,C信号后,只有A信号输入才重新激活输出
(同时信号重复不影响输出状态)
原来使用的是双键互锁开关,只用到了输出端Vo1
两路手动开关由A、C信号代替,A信号后,Vo1有电;C信号后,Vo1断电。
 楼主| 发表于 2018-11-4 21:28 | 显示全部楼层
更正,第三、四条描述应该为:
A信号输入后,等于自锁 ...
你说的还是不清楚,与你前面的第二条有逻辑冲突。
“二、单A 信号输入,通过继电器常闭脚,直传至电机工作2 秒(A 开)”
“A信号输入后,有输出,并且一直保持
只有C 信号输入后,断开输出,并且也会一直保持无输出
同理,C 信号后,只有A信号输入才重新激活输出
(同时信号重复不影响输出状态)”
你更正后的设计要求,其实就是一个带有关闭功能的模拟可控硅,但不知道B 信号与C 信号的逻辑关系。
似乎也不需要有延时功能。
发表于 2018-11-5 13:04 | 显示全部楼层
一共有三个信号,输出模式只有三种
1、A、B同时有
2、仅A有
3、仅C有
根据这个状态,需要的是也是三种
1.就是A、B同时有时,不输出
2.仅A时可以直接输出到电机
3.C信号控制 手动按钮 的电源关
手动按钮连接VCC常电电源,由A和C触发控制,A开C关
延时只是手动按钮需要的
其实就等于自锁开关电路,开和关分别由两个正电触发
发表于 2018-11-5 13:35 | 显示全部楼层
搞个真值表看样子挺难的
发表于 2018-11-5 21:40 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-54238-1-1.html
和此种形式差别不大,两路互锁就可以。
1按钮时Vo1自锁输出,2按钮互锁Vo1无输出
1、2按钮分别改为A、C触发
Vo1输出后我直接接手动按钮
~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线
A可以直接输出到电机
A和B时就需要互锁,禁止两路同时输入时电机动作
先感谢三哥的及时回复
 楼主| 发表于 2018-11-6 13:42 | 显示全部楼层
o不是数字 发表于 2018-11-5 13:04
一共有三个信号,输出模式只有三种
1、A、B同时有
2、仅A有
按照你新的设计要求,A 信号输入后电机会一直处于运转状态,只有B 信号输入后才能关闭输出,所以按下按键开关后要把电路从自锁状态转为延时关闭状态,可以把2 楼电路改一下:
GMT+8, 2026-7-14 22:27 , Processed in 0.046077 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
