查看: 1537|回复: 13
请问微波炉磁控管灯丝电阻多大是正常的
发表于 2018-11-2 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC00017.JPG 请问坛子中修微波炉的老师,微波炉磁控管灯丝电阻多大是正常的,如图是不是灯丝短路了?是用4线200欧档测得。
发表于 2018-11-2 11:51 | 显示全部楼层
一般微波炉其它功能正常就是不加热的话,直接换磁控管就可以了。磁控管这东西坏了不是万用表可以量出来的
发表于 2018-11-2 12:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-2 19:33 | 显示全部楼层
谢谢fang316老兄,刚才试了一下,工作时电流有5.6A左右。就是不加热。有的说磁控管灯丝电阻越小越好。不知是不是这样。请问电流正常不加热又怎么检查呢?可以排除磁控管吗?
发表于 2018-11-3 10:15 | 显示全部楼层
这么高档台表修电器……………………
发表于 2018-11-3 12:26 | 显示全部楼层
测试夹,貌似有问题
发表于 2018-11-3 15:05 | 显示全部楼层
好几个不加热的炉子,都是一个塑料绝缘盒里的高压保险丝烧断了,换了就恢复正常了。高压保险丝里面有个拉簧,如果看不到了(上图中烧断的保险管,拉簧缩到一边去了,快速拉断熄灭电弧)就是烧了,换同规格即可。
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:28 | 显示全部楼层
高压保险丝,没有坏,就是不知是不是高压包局部短路而高压不够,不知这样会不会引起不加热?局部短路又要怎样检测呢?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2018-11-3 21:37 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2018-11-3 12:26
测试夹,貌似有问题
自制的4线测试夹,有什么问题还请告知。谢谢坛友指点!
发表于 2018-11-3 21:58 | 显示全部楼层
前段时间修过一台,灯丝正常,高压正常,保险不烧,最后换了磁控管就正常了。
GMT+8, 2025-11-24 10:28 , Processed in 0.040712 second(s), 32 queries , Gzip On.
