查看: 5038|回复: 10
[其他综合] 各位大神:48V13串MM3474锂电池保护板问题求教。
发表于 2018-11-6 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一块充放异口48V13串锂电池保护板,测量P+到B-电压52.5V、P+到P-电压52.4V~52.5V、P+到C-电压51.9V~52.1V、放电未测试,P+、C-接限制电压54.6V充电器,充电器显示充满灯,充电电流为0,测量P+到B-电压52.5V、P+到P-电压52.4V~52.5V、P+到C-电压54.5V,用自动量程万用表直流电压档测P+到充电NMOS的G极电压时,充电器转充电灯,充电电流1.766A左右,拿开表笔,充电器转充满灯。用表笔接触保护板上MM3474的OV脚(三个IC)同样转灯,三个IC接触哪个的OV脚都转灯并开始充电;其中:控制B9~B13的IC的OV脚电压11V左右,控制B5~B8的IC的OV脚电压23V左右,控制B1~B4的IC的OV脚电压33V左右,充电NMOS的G脚电压21V左右。以上是遇到的问题,请教各位大神,这种情况下,保护板有没有问题?如果有问题,可能是哪儿存在问题?
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=image&aid=404560&size=300x300&key=d4f571c4f206508d&nocache=yes&type=fixnone
抄板的原理图
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=image&aid=404561&size=300x300&key=7d25250c09fb4605&nocache=yes&type=fixnone
板子正面
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=image&aid=404562&size=300x300&key=2d54d42c89ec677a&nocache=yes&type=fixnone
板子背面
抄板的原理图
抄板的原理图
板子正面
板子正面
板子背面
板子背面
发表于 2018-11-6 17:40 | 显示全部楼层
52v跟54v太接近了,电池电压再低点看能不能充电。可能其中一颗电池到压,所以保护了防止过充。
充放异口一般有过充保护。
 楼主| 发表于 2018-11-7 08:37 | 显示全部楼层
充放异口一 ...
这个倒是可以试一下,等试过后再看看,多谢!不过,想不明白的是,自动档万用表检测电压时对被检测电路还有影响么?还是有感应电?(不应该啊,我把表笔用夹子夹到对应位置不接触还是一样)
发表于 2018-11-7 11:36 | 显示全部楼层
前段论坛整了个旧的电池,说是控制板有问题的,还没空去检测,先记号下,谢谢这位兄弟的资料!但暂时还没法帮上。
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:58 | 显示全部楼层
充放异口一 ...
昨天晚上回家测试了,确实是你说的问题,放电到49V左右时,再接充电器可以正常充电了,但还是充到53.1V就保护,等会再充,再保护,反复如此。另外,放电的时候还发现一节电池往外冒液体(有很刺鼻的味道,从电池正极那儿冒出来),测该组电池电压倒是正常。于是把所有13组电压全部测量一遍,发现B5、B6、B7三组电池电压偏低,只有3.7V左右,其他10组在4.12左右。
下一步准备单独给每组做充放电测试,昨天给B5组单独充电到4.1V,充入3000mAh多;给B1接负载2A放电,放出5770mAh(约19Wh)后电压到3.3V
电池是btj26700,标称3.7V,18.5Wh。2并13串,全新的话,应该一组有10Ah的容量的,现在只放出一半多一点。等全部充放一遍看下到底哪个坏了。估计跑液那个肯定是挂了
最后,多谢CXW0102的指教,感谢!
发表于 2018-11-8 18:07 | 显示全部楼层
放电测哪组电压低基本就是那组了,漏液的不能用了
 楼主| 发表于 2018-11-8 18:29 | 显示全部楼层
是啊,锂电池一漏液就危险了,用着膈应人,换了放心多谢提醒!
发表于 2018-11-8 19:14 | 显示全部楼层
先把电池的电压都充到4.15V左右,然后放电,最好放电快结束时量每串电压,放电截止时最低的那串的电压就是容量最小的或者说出问题的。漏液很可能有危险,要小心。
 楼主| 发表于 2018-11-8 22:43 | 显示全部楼层
lileisgns 发表于 2018-11-8 19:14
先把电池的电压都充到4.15V左右,然后放电,最好放电快结束时量每串电压,放电截止时最低的那串的电压就是 ...
好的,按你的方法试试,我会小心,考虑先把漏液那个拆掉,感谢!
发表于 2018-11-17 21:58 | 显示全部楼层
测试电池的放电能力是最准确的,我测试过不少电池,还被一些人批过。旧电池或者有问题的电池充一段时间会热,并且有的电池充进去的电,远比放出来的多,几倍就有。其它不说了。找出最差的一个或者几个,最好专门测试工具测试一下。
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.037642 second(s), 31 queries , Gzip On.
