查看: 2220|回复: 8
[其他综合] 准备做个蛋疼的玩意,不同电池要不同充电器,一堆那么多烦之又烦,做个自动切换的
发表于 2018-11-11 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机我不会,但用比较器来控制不同的充电电路工作是不难的。
手上有LTC4010(镍氢电池)、MAX1879(或LTC4002这两个都电路复杂了点,1879要加恒流,4002要外加MOS和电感、续流二极管,或许使用TP5000好些?但我手头没货),那么来一个CN303回滞比较器(不是回滞比较好,但CN301,302,303这系列全是回滞),当放入的电池低于2.0V时接通的是LTC4010的电源,工作在镍氢电池充电模;放入电池2.0V以上时,接通的是MAX1879的电源,工作在锂电池充电模式。这个很容易实现,可是3.6V的磷酸铁锂没办法搞定。另外如果不同规格的电池能自动使用不同的充电电流就最好了,其实使用霍尔开关也能实现,只是很麻烦。
原理出来了。CN303的比较输入端有一个比较大的延迟电容,所以空机上电时会强行处于1.5V的镍氢电池模式,就不会发生逻辑混乱了。由于这些芯片全都没有逻辑使能端,所以只能使用MOS开关去控制电源,不然电路就简单得多,好在我有双PMOS管,而且4010,1879本身前面也需要防倒灌电路。
发表于 2018-11-11 20:28 | 显示全部楼层
买个ebc就可以了,是个电池都可以充
发表于 2018-11-11 21:38 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2018-11-11 20:28
买个ebc就可以了,是个电池都可以充
对啊,时间就是绳命,时间就是金钱啊!
发表于 2018-11-12 11:08 | 显示全部楼层
学下单片机,简单来兮的!
这样你可以随便控制了。
如果你对充电器感兴趣,不妨查查B6,网上有第三方程序,电路图和源代码都有了。
发表于 2018-11-12 20:16 | 显示全部楼层
可能用单片机要好些,切换和识别方面。数码之家有个魅色全功能充电器,可以参考下。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2025553
LED显示充电状态25%/50%/75%/100%和电池类型NiMH 1.2V、Li-Fe 3.2V、Li-ion 3.7V、Li-ion 3.85V
可自动识别锂电(Li-ion)电池及镍氢(Ni-MH)电池,手动选择磷酸铁理(Liepo4) 和Li-ion3.85V电池
⊙可当移动电源,5V/1000mA  USB自动识别输出(右边槽USB 5V输出)
发表于 2018-11-13 10:21 | 显示全部楼层
我就用的是魅色全功能充电器 ,非常好使
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:05 | 显示全部楼层
wbx 发表于 2018-11-12 20:16
可能用单片机要好些,切换和识别方面。数码之家有个魅色全功能充电器,可以参考下。http://bbs.mydigit.cn/ ...
可惜俺没有那么多金币,买的话很贵的
 楼主| 发表于 2018-11-14 20:10 | 显示全部楼层
画好了,锂电池用的是ETA6002,可以焊接上USB公头或者MICRO USB母座装进个大优盘外壳,但总觉得这样做复杂。
镍氢停充判断是个蛋疼的过程,没法用简单的电路在制作。
之所以不买成品,是因为我有芯片,也有别的东西做可以拼板。
发表于 2019-4-16 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
这是用啥画的,绿色的好新鲜
GMT+8, 2026-6-17 15:12 , Processed in 0.038024 second(s), 30 queries , Gzip On.
