查看: 2401|回复: 5
[其他综合] 上个mc34067开关电源电路图,觉得可以改220v,特来请教坛友!
发表于 2018-11-14 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是日本出的mc34067+mip2c2开关电源,100v输入的,为了方便使用,准备改为220v输入,mc34067的资料网上也是很少,就拆了电路板出来,画出前级电路图,但自己是个业余电子爱好者,对开关电源不懂,看电路图貌似只需要修改A点的分压电阻就可以使用在220v下,不知道是否如此?
为了稳妥起见,特此来论坛请教各位朋友,还请不吝赐教!
另外主变压器的E型磁芯断了一只脚,现在是用胶粘好了,不知道有没有影响?
mc34067电源实测图,输入AC 120v,主电源mc34067未启动工作情况下,实测各点电压:
mc34067规格书截图
MIP2c2规格书截图
网络上找到的mc34067电路图,有中文引脚功能说明
IC资料规格书
mc34067.pdf (377.5 KB, 下载次数: 12)
mip2c2.pdf (84.78 KB, 下载次数: 16)
发表于 2018-11-15 09:47 | 显示全部楼层
大概看了一下, MIP2C2部分应该是辅助电源,工作在220V好像没啥问题。主电源部分,MC34067半桥,主要看看MOS管耐压是否足够。耐压够的话串个灯开机试试吧。另外 MC34067 Pin9是低压保护,高电平有效(准确来讲也不能叫高电平,反正就是高电压芯片会拉低基准电压,停止工作),所以你图上A点的二极管可能方向不对,或者是右边的三极管型号不对。
发表于 2018-11-15 10:21 | 显示全部楼层
这个电源实测图是推挽结构的,上 220V 要炸JJ
 楼主| 发表于 2018-11-15 15:52 | 显示全部楼层
Aegis 发表于 2018-11-15 09:47
大概看了一下, MIP2C2部分应该是辅助电源,工作在220V好像没啥问题。主电源部分,MC34067半桥,主要看看MO ...
刚刚重新看了一下电路板,图上A点的二极管方向是对的,三极管也没有错,其实是我粗心没看电路板上标着稳压管Z,想当然的当成二极管D画图了。
发表于 2018-11-21 09:29 | 显示全部楼层
最简单的办法是把全桥整流改为半桥,拿掉2个二极管。只是波形不好,不知对后级输出有没有影响,必要时加大滤波电容。
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:29 | 显示全部楼层
liux 发表于 2018-11-21 09:29
最简单的办法是把全桥整流改为半桥,拿掉2个二极管。只是波形不好,不知对后级输出有没有影响,必要时加大 ...
半波整流后的峰值电压是一样的
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.040200 second(s), 28 queries , Gzip On.
