查看: 1891|回复: 4
[其他综合] 我也来玩玩无线充电器
发表于 2018-11-17 18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年就看见某宝有几块钱的无线充电器套件卖,但一直没有支持无线充的手机,这次趁双11搞了个iPhone XR玩玩,这东西支持无线充电的,就去某宝搜无线充电器,看到这个,38包邮,加qc3.0充电头加20,于是搞了一套回来。
1.形状是支架式的,充电时手机可以竖放也可以横放,方便边充边用,这点比平放式的好。
2.电路板和线圈是分离的,电路板在底座部分,这种设计有利于降低充电时手机的温度,无线充电的发热温度对于手机电池寿命应该有一定影响。
3.充电功率标称共3档,5w、7.5w、10w,输入5v时是5w,输入qc9v时,iPhone最大7.5w,安卓最大10w。
xr手机电池电量50%左右实测,接5v充电头时充电器输入功率约6w,接qc充电头时最大约10w,传输到手机还有多少就不清楚了,我实在是没条件测了。如果按75%效率算的话,确实有7.5w。
4.手机放上去并不是立即就进入最大充电功率状态,而是慢慢增大的,配我的qc充电头约一分钟左右达到10w,配他的充电头至少10分钟才能达到最大功率(最大功率比配我的充电头时略小),前10分钟基本都是0.5A以下。这个时间到底是由什么因素决定的呢?
5.这类充电器的充电距离一般都标5-10mm,我在充电器和手机之间隔了一本便签本,厚度约8mm,充电没问题。但是充电器的输入功率会增大到12w左右。
6.手机不放上去时的空载功耗,不管是输入5v还是9v,都是快速地较大幅度地波动,人肉估计平均功耗0.3w左右。
7.金属异物判断。放一元硬币上去,在双线圈位置,充电器指示灯蓝绿闪烁,功率无大变化。放其他位置,充电器无反应。放一把铝尺上去,闪烁。
8.发热温度。没有长时间充电测试,短时间充电后的温度,摸着温热,感觉和用lighting线5v2.4A直充时差别不是很大,反正手机背面摸着都是温热。
9.充电插口比较落后了,别人一般都是typec了,它还是micro usb接口,可能这就是他卖38元的原因吧。不过这东西都是放在家里使用的,micro usb倒也没多大影响。特别是对iPhone用户来说,不管你是typec还是micro usb接口,反正和lighting接口都不通用,一个尿样。
10.后续测量:
48%电量开始充,30分钟充到69%,充入21%,即使是全程恒流,也要150分钟左右才能充满,实际估计要3.5小时才能充满了。
这30分钟后测试温度:室温20度,手机正面31度、背面35度,底座45度。由此可见,电路板与线圈分离设计是很有意义的。
xr电池容量是2942mAh,从30分钟充入21%倒算,电池端的平均充电电流是1.24A,假设此时电池电压3.8v,1.24A×3.8v=4.7w,假设手机充电电路的效率是90%,6.18/0.9=5.2w。由此可见,传输到手机端的功率只有5w多,那无线充电器效率岂不是只有50%多了?那就是有4w多在发热?可是从温度来看,好像又没有那么大的发热功率?
另外,电池电量超过80%多后,充电器功率就不是满功率了。
发表于 2018-11-18 19:39 | 显示全部楼层
多少钱一个呢
发表于 2018-11-19 07:53 | 显示全部楼层
38元。
看帖不仔细,罚抄写一百遍。
发表于 2018-11-19 10:26 | 显示全部楼层
用3星 S3,LG V10 时已经有试用无线充电。
试是因为不想每天插拔 micro usb,怕松了。
但就慢得可怜,升级用 LG V20 已经不加无线充了。
家人的3星 S6 S7 S8 也不用无线充
发表于 2018-11-19 16:39 | 显示全部楼层
貌似无线充电两端会有问询和应答,这个来识别是否充电
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.045050 second(s), 25 queries , Gzip On.
