查看: 768|回复: 6
二极管选型求助
发表于 2018-11-22 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
情况是这样的,想找一个正向压降下,电流大于40a的二极管。反压高于400v的
百度上寻了下,答案说肖特基二级管。结果找了个MUR6060PT 这个型号的。一查,正向压降居然有1.2v
来论坛求助一下。看那个老师用过。谢谢。。。
另外说明下,我用这个二级管并联在电源开关的两端
正常时二极管被短接,当电源开关断开后(紧急停止),驱动电机回反馈一个电压,这个电能要通过这个二级管给电瓶反向充电
已释放电压,否则,电压太高会击穿电机驱动器
另外补充:
想找一个峰值吸收的二极管,带负载并联在驱动器母线的两端,当母线电压超过额定值时,快速导通
这个电压大楷在60v。有没有类似的器件。
防雷的那种,原来用过。电压太高,有没有类似的低压的东东。
发表于 2018-11-22 21:02 | 显示全部楼层
正向压降与电流有关,40A下压降1.2V正常
还有,肖特基一般式低压的,高耐压的罕见
发表于 2018-11-22 22:11 | 显示全部楼层
SBL4040PT
SBL4040PT .pdf (128.8 KB, 下载次数: 20)
发表于 2018-11-22 22:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 22:51 | 显示全部楼层
MUR4040PT
MUR4040PT.pdf (268.01 KB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2018-11-23 07:52 | 显示全部楼层
早上起来,就看到了。
谢谢3AG1
非常感谢。。。
发表于 2018-11-23 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
要求有点高,不好选
GMT+8, 2026-4-22 00:04 , Processed in 0.035376 second(s), 29 queries , Gzip On.
